楼主: 彬元
[已解决]
E47A修显卡导致其它地方空焊,开机0.2几掉电
发表于 2016-12-19 09:11:56 | 只看该作者 �
哪位老鸟分析下用示波器的检查思路
发表于 2016-12-19 09:23:08 | 只看该作者 �
有这个图纸吗?
发表于 2016-12-19 09:29:29 | 只看该作者 �
本来是显卡,焊的时候弄到CPU电感了?
没碰到电感的,估计是加热的时候受热导致的。出厂的时候本来就没焊好  详情 回复 发表于 2016-12-19 11:16
发表于 2016-12-19 09:42:08 | 只看该作者 �
楼主确实是高手
发表于 2016-12-19 09:42:32 | 只看该作者 �
芯片去检测电流 看是否有过流用的
发表于 2016-12-19 09:45:14 | 只看该作者 �
楼主技术不错,坚持不懈,修的不易
发表于 2016-12-19 09:51:00 | 只看该作者 �
这种情况我是头次见到。看来应该是反馈断线导致不输出。虚焊了。
发表于 2016-12-19 09:51:45 | 只看该作者 �
补焊电感也不行吗
发表于 2016-12-19 09:53:08 | 只看该作者 �
不错  修好就行
发表于 2016-12-19 09:55:42 | 只看该作者 �
那个是电流检测脚,平衡各路CPU输出电流的
发表于 2016-12-19 09:58:09 | 只看该作者 �
这电脑修的 跟闹着玩似得
发表于 2016-12-19 09:59:11 | 只看该作者 �
我正好有台东芝的干过显卡后就跟你的差不多了,上电到0.020,我也再回去试试
发表于 2016-12-19 10:05:56 | 只看该作者 �
这个还是要仔细的查找啊
头像被屏蔽
34#
发表于 2016-12-19 10:08:35 | 只看该作者 �
cpu坏了你的
头像被屏蔽
35#
发表于 2016-12-19 10:08:55 | 只看该作者 �
换了就好了
发表于 2016-12-19 10:24:54 | 只看该作者 �
,电感下面那个不是断线,你拆其他的看看是不是都一样,这个看应该不是CPU的吧,应该是CPU集显供电的呢
是多少V的供电的,0,40左右的是集成显卡供电,0.9左右的就是CPU了。
发表于 2016-12-19 11:16:36 | 只看该作者 �
zbg 发表于 2016-12-19 07:29
本来是显卡,焊的时候弄到CPU电感了?
发表于 2016-12-19 13:18:04 | 只看该作者 �
楼主好厉害的技术。
发表于 2016-12-19 13:34:31 | 只看该作者 �
怎么会弄断那里的线,觉得奇怪
发表于 2016-12-19 13:39:51 | 只看该作者 �
只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
