楼主: snakezjp
电脑里的“软驱”不可屏蔽,看过了,以后少走弯路
发表于 2016-12-17 15:48:17 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-13 18:31
是不是杂牌主板啊,有些杂牌的就是不走寻常路,
杂牌板用的电路是最基础也比较稳定的,就是用料通常不好 ...
是的 楼主的板子看着像杂牌
发表于 2016-12-17 15:51:56 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-13 20:10
屏蔽软驱,还会出现pcie不能正常使用的情况第一次见,不走寻常路子
是的 也是第一次见到 一般会跳网卡
发表于 2016-12-17 15:52:15 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-13 22:24
zx i945 这个主板,不知道是什么牌子的。
估计是 什么不知名的牌子 就是杂牌
发表于 2016-12-17 15:52:57 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-13 22:26
习惯性的,只要见到bios里的“软驱”就立即屏蔽,以前从来没有出现过这情况,这次遇到了。
这个 可能是特殊情况吧 也可以用USB 网卡啊
发表于 2016-12-17 15:54:37 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-14 09:43
我怀疑是科脑主板,
因为我的科脑主板就是这样的型号标注,主板上的标注===ZX-945GCLM,
致铭 冠铭 至达 这些杂牌比较多
发表于 2016-12-17 15:55:03 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-14 13:06
以后维修时要注意了。
学习了 下次遇到情况 可以参考
发表于 2016-12-17 15:55:42 | 只看该作者 �
yanchangyong 发表于 2016-12-14 15:32
学习了,谢谢楼主,对于旧电脑我也经常关软驱
新主板 BIOS就没有软驱了吗
发表于 2016-12-17 15:56:05 | 只看该作者 �
王立博 发表于 2016-12-14 19:15
楼主细心可以成就大事
经验 新手可以学习下
发表于 2016-12-17 15:56:25 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-14 19:54
做电脑维修要的就是细心,还有耐心
是的 说的 太对了 学习了
发表于 2016-12-17 19:27:11 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-12-13 14:35
我遇到不少如果原板上的网卡坏了,你到bios中关了它,你新插入的pci网卡就会出现你这个情况,也或者出现能认到 ...
通常情况下换上独立网卡后就会把主板的上的网卡给关掉,但这台电脑用户抱过来时没关,也就没管它,只是把软驱给关了
发表于 2016-12-17 19:28:17 | 只看该作者 �
新主板就没了,也没有见过串口软驱。
发表于 2016-12-17 19:32:05 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-17 15:46
学习了 下次遇到这样的情况 注意下了
这种情况很少
发表于 2016-12-17 19:35:06 | 只看该作者 �
做电脑维修要的就是细心,还有耐心
因为用来拿来时网卡是好的,做完系统后就不认了,就关了一个软驱,其他的没动。所以就想到了是软驱的问题,把软驱给启用了果然好了。要是给用户新加网卡,估计又要折腾半天。不过有一点,如果遇到比较难搞的故障了一般都会选择恢复bios.
发表于 2016-12-18 09:36:42 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-17 19:27
通常情况下换上独立网卡后就会把主板的上的网卡给关掉,但这台电脑用户抱过来时没关,也就没管它,只是把 ...
这个一般不会吧 按上的 独立的PCI 网卡 会都有的
发表于 2016-12-18 09:37:03 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-17 19:28
新主板就没了,也没有见过串口软驱。
哦 新主板 取消了 接口了啊
发表于 2016-12-18 09:37:27 | 只看该作者 �
哦是说 下次遇到 得考虑这个情况
发表于 2016-12-18 09:37:57 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-17 19:35
因为用来拿来时网卡是好的,做完系统后就不认了,就关了一个软驱,其他的没动。所以就想到了是软驱的问题 ...
拿恢复BIOS试了吗
发表于 2016-12-18 10:13:27 | 只看该作者 �
拿来时 cmos电池已经没电了,就是默认设置,就把软驱给改了,其他地方没动。
哦 是这样 看来很细心  详情 回复 发表于 2016-12-18 10:22
发表于 2016-12-18 10:14:23 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-18 09:37
哦 新主板 取消了 接口了啊
965以上芯片组好像就没有软驱了吧
g41还有软驱的呢,一般是从i系列一代开始抛弃软驱的  详情 回复 发表于 2016-12-18 18:13
还是有的 好像从H55 开始就没有了  详情 回复 发表于 2016-12-18 10:23
发表于 2016-12-18 10:22:59 | 只看该作者 �
哦 是这样 看来很细心
