楼主: maxilei
装系统遇到的奇葩问题
发表于 2016-12-17 16:19:58 | 只看该作者 �
maxilei 发表于 2016-12-13 09:32
我换了H81  的主板试了啊,用同样的电源,硬盘。在H81上是很快的
难道是主板的问题引起的
发表于 2016-12-17 16:20:32 | 只看该作者 �
yaolovekay 发表于 2016-12-13 10:30
不装显卡驱动,把显卡驱动的勾去了
按遇到过显卡驱动 打会蓝屏的
发表于 2016-12-17 16:21:01 | 只看该作者 �
jbdmpeg39 发表于 2016-12-13 12:37
主板问题,我也遇到过,都换了一边,最后换主板好的。
也不对 估计系统装 好了 一切都是正常的
发表于 2016-12-17 16:21:30 | 只看该作者 �
刘弘逸 发表于 2016-12-13 13:44
南桥有没有动过啊?感觉桥有问题,遇到过,慢,几个USB还不能用,换了个桥就好来了
桥有问题 引起的啊 学习
发表于 2016-12-17 16:21:52 | 只看该作者 �
rrr555 发表于 2016-12-13 17:07
检测硬盘,换个系统试试
楼主说了 不是硬盘的问题了
那有可能驱动问题,换个纯净版不带驱动的试试  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:16
发表于 2016-12-17 16:22:11 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-13 20:41
装系统的时候到驱动解压的时候把所有的驱动都点掉,等到进了系统后再安装驱动。你看是否能够解决。
这样方法 可行
发表于 2016-12-17 16:22:45 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-14 19:39
cpu也是原来的吗?如果是的话基本上可以确定是主板问题
会不会 是驱动的问题引起的呢
发表于 2016-12-17 16:23:59 | 只看该作者 �
会不会 是驱动的问题引起的呢
发表于 2016-12-17 18:37:37 | 只看该作者 �
找个正版重新安装一次试试!
所谓的主板就是下载安装版的安装  详情 回复 发表于 2016-12-17 19:19
发表于 2016-12-17 19:19:22 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2016-12-17 18:37
找个正版重新安装一次试试!
所谓的主板就是下载安装版的安装
发表于 2016-12-20 17:27:02 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢
发表于 2016-12-21 10:16:34 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-17 16:21
楼主说了 不是硬盘的问题了
遇到这样的 情况 按一般GHOST 吧驱动 不打  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:18
发表于 2016-12-21 10:19:12 | 只看该作者 �
驱动一个一个装
这样的情况 最好找官网的驱动 装好点  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:19
发表于 2016-12-21 11:18:45 | 只看该作者 �
不要GHOST换一种方直接ISO的什么都不带的  详情 回复 发表于 2016-12-23 14:30
发表于 2016-12-21 11:19:07 | 只看该作者 �
这样的情况  最好找官网的驱动 装好点
发表于 2016-12-21 12:36:57 | 只看该作者 �
先扫一下硬盘吧,
发表于 2016-12-23 14:30:05 | 只看该作者 �
哪种 不方便啊  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:43
发表于 2016-12-23 14:35:47 | 只看该作者 �
排除外设看看
发表于 2016-12-23 15:43:44 | 只看该作者 �
哪种 不方便啊
发表于 2016-12-23 20:49:36 | 只看该作者 �
这肯定是主板或者内存哪里有故障
