查看: 1826|回复: 16
DELL E4300 LA-4151P
发表于 2016-12-12 14:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
触发电流0.026-0.85-0.98.不显示。.PLTRST#有高电平3.3v。SMBUS没动作,主BIOS的5脚有一小段波形 6脚没有动作
主BIOS刷了都一样,加焊CPU都一样一样的。
小白白求思路
大师们给点思路吧
在此谢谢大家了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
pyjincheng + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-12 15:01:20 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我只看到了好多CPU
发表于 2016-12-12 15:06:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS写了吗?
发表于 2016-12-12 15:16:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么不把各大小供电都测试下呢,盲目的干cpu BIOS那还了得
发表于 2016-12-12 15:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你这家伙,,内存不过就干CPU  牛了。
发表于 2016-12-12 15:59:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS 刷了 没   总线正常不  PDS正常不
bios刷了,各大供电都正常,但是PLTRST#没有下拉动作,PDS是什么呀、  详情 回复 发表于 2016-12-12 22:38
发表于 2016-12-12 16:00:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有没有 波形
发表于 2016-12-12 16:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存换试了吗?
发表于 2016-12-12 16:28:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果是我的话 既然都看到SMBUS不工作了 就先测量SMBUS相关,比如对地阻值等。然后找不到问题再测量各大电压。
发表于 2016-12-12 16:45:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
示波器啊,我正想买台
发表于 2016-12-12 19:43:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先测内存条件, 内存复位有没有,有就换内存 不行的话 换CPU  ,没有就,查CPU复位,前面所有供电 PG是否正常 ,打SVID波形看CPU电压输出是否正确,,这个很重要!
这个是5系列的,没SVID的,供电都正常了,  详情 回复 发表于 2016-12-12 22:46
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-12 22:38:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-12 22:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞扬的旋律 发表于 2016-12-12 19:43
先测内存条件, 内存复位有没有,有就换内存 不行的话 换CPU  ,没有就,查CPU复位,前面所有供电 PG是否正常 , ...
那测PVID,看电压对不对  详情 回复 发表于 2016-12-13 00:02
发表于 2016-12-12 22:57:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
测内存条件 测各个小供电看是否正常
发表于 2016-12-13 00:02:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那测PVID,看电压对不对
发表于 2016-12-13 03:10:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没过内存 查内存条件
发表于 2016-12-24 00:39:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
smbus 你要查内存条件··啊···好板子这么干都费了··
