示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2018-2-4 15:05:43 | 只看该作者 �
有示波器就是好
示波器是很好用的,对于滤波不良,掉电故障有很好的帮助。  详情 回复 发表于 2018-2-5 15:54
发表于 2018-2-5 13:53:12 | 只看该作者 �
抓波很直观,但是我只要看到大电容不管啥就干他
NEC大电容通病故障,楼主遇到了不少这样的福利了,哈哈!  详情 回复 发表于 2018-2-5 15:55
发表于 2018-2-5 15:50:09 | 只看该作者 �
NEC大电容通病故障,抓紧个波波比较直观
发表于 2018-2-5 15:50:50 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2018-2-4 11:16
这样的故障用示波器抓个波波很直观,高手啊
NEC大电容滤波不良通病故障,抓个波波很直观
发表于 2018-2-5 15:51:29 | 只看该作者 �
▓狼℃图腾 发表于 2018-2-4 12:01
这个比较直观       666666666666
发表于 2018-2-5 15:52:00 | 只看该作者 �
leyvi 发表于 2018-2-4 12:46
楼主厉害    先学习了
楼主过奖了,NEC大电容滤波不良通病故和。
发表于 2018-2-5 15:52:50 | 只看该作者 �
蓝恒 发表于 2018-2-4 13:21
本来前修的就不应该对型号换的,330四个搞定。哈哈
嗯 嗯 !是如果是换330的就搞好了,哈哈
发表于 2018-2-5 15:53:31 | 只看该作者 �
wojianglong 发表于 2018-2-4 13:27
这种问题一般我不会代换同型号的大电容我会改
NEC大电容滤波不良通病故障,用330的容易换。
发表于 2018-2-5 15:53:43 | 只看该作者 �
搞4个330就好了的呀
嗯 嗯!NEC大电容滤波不良通病故障,换了就好。  详情 回复 发表于 2018-2-6 17:33
发表于 2018-2-5 15:54:05 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2018-2-4 13:38
通病啊。。。。。这个机器改电容就可以了
NEC 大电容通病故障,老司机上来直接秒它。
发表于 2018-2-5 15:54:41 | 只看该作者 �
ROCK1527 发表于 2018-2-4 15:05
有示波器就是好
发表于 2018-2-5 15:55:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-6 17:33:15 | 只看该作者 �
旺达维修 发表于 2018-2-5 15:53
搞4个330就好了的呀
发表于 2018-2-6 17:52:36 | 只看该作者 �
遇到NEC不管是什么问题,主要修主板我都会换成4个470UF的电容上去,代替NEC
NEC大电容滤波不良通病故障,老司机直接干它,哈哈  详情 回复 发表于 2018-2-7 11:31
发表于 2018-2-7 11:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-7 13:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其實,有個示波器去看下非常好,以前沒有示波器的時候,就一個萬用表,什麼都看不到,就特麼一個電壓,沒意思
发表于 2018-2-7 14:01:21 | 只看该作者 �
这个问题还比较多
发表于 2018-2-7 14:13:35 | 只看该作者 �
非常直观的维修   一般是330电容
发表于 2018-2-7 14:44:41 | 只看该作者 �
看楼主用波波。羡慕
发表于 2018-2-7 15:51:52 | 只看该作者 �
现在很难叫到客人留机维修,很多就怀疑眼光不修,拿走了,很多以为维修主板30块钱,报价就拿走了
