示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2017-9-7 11:19:39 | 只看该作者 �
现在很难叫到客人留机维修,很多就怀疑眼光不修,拿走了,很多以为维修主板30块钱,报价就拿走了
维修笔记本主板30块?还是叫他自己修吧,不用钱。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:04
发表于 2017-9-7 11:34:07 | 只看该作者 �
三星的出现进系统掉电 进系统蓝屏   用用掉电  都是大电容引起的
NEC大电容不良通病故障,很多楼主一上来直接干它。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:05
发表于 2017-9-7 11:35:55 | 只看该作者 �
这大电容  拆下来  换四个330的电容就没问题
电容滤波不良,换成330的比较好。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:06
发表于 2017-9-7 11:56:15 | 只看该作者 �
这种还用的到示波器通病了吧直接先换掉它
NEC大电容通病故障,直接换一般可以解决。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:06
发表于 2017-9-7 11:57:08 | 只看该作者 �
上家应该只是加焊而已
上家不上加焊的,是换过的,可能换的也是不良吧!  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:07
发表于 2017-9-7 11:58:09 | 只看该作者 �
笔记本我全部是先报价再拆机!要不拿走
赞成楼主的说法,我一般也是先报价再维修的。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:08
发表于 2017-9-7 11:58:17 | 只看该作者 �
笔记本我全部是先报价再拆机!要不拿走
同意楼主的说法,先报价后再维修。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:09
发表于 2017-9-7 19:26:16 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2017-9-7 19:28:20 | 只看该作者 �
pu大电容是必须测波的坏的很多。不过有的也不是坏的。
NEC大电容滤波不良引起掉电故障。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:10
发表于 2017-9-7 21:08:49 | 只看该作者 �
                 通病通病,NEC
NEC大电容通病故障,很多楼主直接就干它。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:10
发表于 2017-9-7 21:45:58 | 只看该作者 �
看机子先报价,修不修是客户的事,也没办法。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:11
发表于 2017-9-7 22:08:32 | 只看该作者 �
又是大电容,一天来几台就好了6666666666666666666
NEC大电容通病故障,现在很少能遇到了。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:12
发表于 2017-9-7 22:26:54 | 只看该作者 �
大电容为什么要换呢,改成6个 6.3V 330UF小电容不是更好吗?
嗯嗯 ,改成4个或6个330的也是可以的。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:13
发表于 2017-9-7 22:39:47 | 只看该作者 �
这个型号的机子就是有这个问题的
这应该是设计的问题吧!都成了通病的故障了。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:13
发表于 2017-9-8 03:10:19 | 只看该作者 �
我这里一般都是留机维修,不现场维修,拆机前报大体价格范围,查出具体问题后联系客户报价,确认后维修!修主板最低也要100元,30元修笔记本,清灰都不够
发表于 2017-9-8 03:12:24 | 只看该作者 �
还是换330电容好,没有成本也稳定,更换速度也快,NEC大电容质量不好价格又高没有意思
NEC大电容不良故障,知道故障问题就好搞了。  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:14
发表于 2017-9-8 06:14:50 | 只看该作者 �
yesli 发表于 2017-9-6 07:18
明显大电容没换过嘛。因为换的都会改成4个小电容,换大电容除非上BGA,但是背后又是CPU座
楼主,这个NEC大电容的确是会过的,难道换过和没有换过我会看不出来?也不至于吧!
发表于 2017-9-8 06:15:32 | 只看该作者 �
心不动 发表于 2017-9-6 15:36
换4个330比较稳定
NEC大电容不良通病故障,改成330的比较稳定。
发表于 2017-9-8 06:38:11 | 只看该作者 �
静观者在路上 发表于 2017-9-6 16:46
这么老的机子还这么有心的修真是太历害了
楼主,过奖了,做维修的,有利润有机就修呗!
发表于 2017-9-8 06:40:36 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2017-9-6 16:56
这个大电容修的家里料板330电容都拆光了!!
NEC大电容不良通病了,楼主老司机了,秒杀不少这样的机器了。
