示波器秒杀三星R467进系统后掉电故障维修
发表于 2017-2-20 09:22:26 | 只看该作者 �
大电容啊,它老是出问题的
发表于 2017-2-20 09:54:24 | 只看该作者 �
遇到NEC大电容直接加两个330的电容省事多了,用不着花太多的时间去换NEC大电容。
发表于 2017-2-20 10:00:33 | 只看该作者 �
我曾经用示波器看过 都正常的   不过还是换掉就好了  难道我示波器不给力
是不是抓波波没有正确呀!  详情 回复 发表于 2017-2-20 11:29
发表于 2017-2-20 11:29:59 | 只看该作者 �
是不是抓波波没有正确呀!
发表于 2017-2-22 13:27:58 | 只看该作者 �
这种大电容 ,不好换,  或者容量不行  。 遇见过上家换的新的 完了还是滤波不良 ,不如直接加4个小的
嗯,的确是的,  详情 回复 发表于 2017-2-22 19:23
发表于 2017-2-22 19:23:58 | 只看该作者 �
嗯,的确是的,
发表于 2017-2-24 12:23:21 | 只看该作者 �
支持支持支持支持支持支持支持支持
发表于 2017-2-24 12:23:42 | 只看该作者 �
支持支持支持支持支持支持支持支持
发表于 2017-2-24 12:23:53 | 只看该作者 �
支持支持支持支持支持支持支持支持
发表于 2017-2-24 13:57:51 | 只看该作者 �
不会用示波器  表示 看的不是很明白
当你再深入了解示波器你就会明白了。  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:49
发表于 2017-2-24 21:19:47 | 只看该作者 �
  这个通病来的
是的!通病故障。  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:48
发表于 2017-2-25 20:03:58 | 只看该作者 �
学别人抓波波,豪爽!
这样的故障抓紧个波波比较直观。  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:48
发表于 2017-2-26 11:57:49 | 只看该作者 �
来学习笔记本的,谢谢~
迅维网是维修人员的大家庭  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:47
发表于 2017-2-26 12:26:20 | 只看该作者 �
这个好像是通病
大家都说这个是通病故障。  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:46
发表于 2017-2-26 12:56:31 | 只看该作者 �
示波器很重要的!
我觉得也是,赞同!  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:45
发表于 2017-2-26 13:07:11 | 只看该作者 �
三星上面的大电容坏的挺少的
再好的品牌也会有个别出现问题的。  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:45
发表于 2017-2-26 13:07:57 | 只看该作者 �
有时候,这种系统掉电修的头痛,会示波器的还能有个思路,像我就两眼一摸黑了。
嗯 嗯 !有思路有设备就比较好修。  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:44
发表于 2017-2-26 13:10:26 | 只看该作者 �
这种很多人都是直接换6个330解决的
谢谢楼主支持和分享维修方案。  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:43
发表于 2017-2-26 15:34:15 | 只看该作者 �
有波波抓,好爽!
嗯嗯!有些故障抓个波波比较直观。  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:43
发表于 2017-2-26 16:37:16 | 只看该作者 �
现在还有这种电容,还是老掉牙的机器?
维修经验还一是很丰富,见笑了。  详情 回复 发表于 2017-3-7 07:42
