查看: 20026|回复: 24
[其他]
液晶屏表面没破损,没撞的痕迹,没有碎,里面漏液有没有可能?
发表于 2016-12-8 23:09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2016-12-8 23:17:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上张图片看看...
发表于 2016-12-9 08:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
外力挤压情况下虽然表面没有碎,但会漏液的
发表于 2016-12-9 08:24:17 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
我遇到过 一个大圆圈  还会扩散的  但是表面没问题
发表于 2016-12-9 09:40:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
正常。。。当然撞击的力量没有达到破屏的力量,但已经足够做成部分流液。而且液体还会不断扩散。
发表于 2016-12-9 10:38:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到很多了,外观没有损伤,但液晶屏里面坏了。
发表于 2016-12-9 20:52:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一条直线,这条线是慢慢变成的,最开始一点点..后来慢慢变长,这是客户的描述,发回厂家说漏液的,没法保修,
看样子像屏坏了  详情 回复 发表于 2016-12-10 17:49
发表于 2016-12-10 01:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会的  有可能的  进水就会
发表于 2016-12-10 17:49:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个很少吧
发表于 2016-12-10 17:49:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看样子像屏坏了
发表于 2016-12-10 17:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个明显就是漏液了,怎么还叫没碎??
发表于 2016-12-10 18:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有可能,我前几天弄坏一个客户的屏就是这样的,表面没损坏,内部漏液了
这话你也敢乱在外面说  详情 回复 发表于 2016-12-11 10:41
发表于 2016-12-10 18:27:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 怎么没图片了
发表于 2016-12-10 23:16:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
质量问题也会这样吧
发表于 2016-12-11 10:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这话你也敢乱在外面说
发表于 2016-12-11 11:17:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
漏液厂家定义为人为破坏的。
发表于 2016-12-12 18:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有可能....
发表于 2016-12-14 10:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有可能的,液晶是双层玻璃中间夹着液晶,多数时候咱们见到的漏液都是外层玻璃破碎,所以可以看到现象。但有时候是内屋玻璃破碎,外屋玻璃是好的,同时因为压力不是足够大,液晶也没有漏出,只有加电有背光时才能够看到,不通电是看不出来的。对于这种情况一定要通电试机,不能只看表面。
发表于 2016-12-15 19:48:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有  我遇到过
发表于 2016-12-15 20:33:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你用手指猛按一下试试, 就有可能表面没损伤里面坏了。
