查看: 1938|回复: 17
HP 15-D101tx半小时掉电
发表于 2016-12-8 16:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
HP 15-D101tx拆机检测3V对地短路,用的SR17E 取掉阻值正常 ,换SR17E 可以正常触发,4代的南桥换了都要刷写工厂BIOS才不会出现开机慢,二次开机,在论坛上下了了刷上可以正常亮机,但是进系统半小时标准掉电,为此又换了一个SR17一样的故障 ,看刷了这个BIOS的评论 ,很多都遇到这个问题 ,求大家解答,这个是工厂板BIOS的网址http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=960930
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-8 16:06:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是BIOS程序的问题
发表于 2016-12-8 16:07:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能是那个说是工厂版的程序其实不是,换个别的BIOS吧
发表于 2016-12-8 16:15:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
希望,有人可以分系下
发表于 2016-12-8 16:22:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换过论坛上其他版本的BIOS刷上一样的半小时掉电,求BIOS
发表于 2016-12-8 17:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续刷BIOS
发表于 2016-12-8 20:39:11 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
还是bios的ME出问题
发表于 2016-12-8 20:41:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是不是要合成bios呀
发表于 2016-12-9 10:08:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题已解决 ,从新合成BIOS就行了
好了就应该把BIOS分享出来  详情 回复 发表于 2016-12-9 13:14
发表于 2016-12-9 13:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
龚永海 发表于 2016-12-9 10:08
问题已解决 ,从新合成BIOS就行了
好了就应该把BIOS分享出来
发表于 2016-12-10 20:15:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
路过 学习了
发表于 2016-12-12 16:28:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该得刷原厂的BIOS才行
发表于 2016-12-13 09:26:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去淘宝找找,好多程序比较稳定
发表于 2016-12-13 17:11:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州
刷BIOS,换BIOS芯片
发表于 2016-12-13 17:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种还是BIOS的问题  要么就是跟你的机器不匹配把   继续刷
发表于 2016-12-15 14:53:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是bios
不行去淘宝
发表于 2016-12-15 15:36:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是BIOS 问题吗
发表于 2016-12-16 17:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是BIOS程序的问题
