楼主: 孔陈勇
技嘉G41MT-S2不触发 老鸟大神请进
发表于 2016-12-8 21:06:29 | 只看该作者 �
测一下待机电路   有没有给到南桥
刚查了 IO 116脚 RSMRST有3.3V电压!求思路咯!  详情 回复 发表于 2016-12-8 21:12
发表于 2016-12-8 21:12:46 | 只看该作者 �
coolpeople 发表于 2016-12-8 21:06
测一下待机电路   有没有给到南桥
各个供电都正常吗 如果正常测 cup 核心供电  详情 回复 发表于 2016-12-8 21:44
发表于 2016-12-8 21:19:52 | 只看该作者 �
不错不错,值得学习
共同学习咯  详情 回复 发表于 2016-12-8 21:44
发表于 2016-12-8 21:44:02 | 只看该作者 �
不偏不倚 发表于 2016-12-8 21:19
不错不错,值得学习
共同学习咯
发表于 2016-12-8 21:44:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-9 00:09:54 | 只看该作者 �
孔陈勇 发表于 2016-12-8 20:58
奇怪了!现在A14只有0.91V 对地阻1.08 摸晶振也没反应了!帮下忙给点思路
a14电压被拉低了     对地阻值这么低  桥烫   =桥挂
谢谢支持!先自己跑跑电路 当是学习下!  详情 回复 发表于 2016-12-9 11:02
发表于 2016-12-9 01:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡等待机灯很暗嘛?如果是你查下1117的分压电阻
发表于 2016-12-9 01:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下usb对地,如果跑码卡灯会亮很暗你查下5vsb转3vwb的adj脚电阻阻值正常不
好的!基本功不过关!得好好充电先  详情 回复 发表于 2016-12-9 11:03
发表于 2016-12-9 01:56:43 | 只看该作者 �
孔陈勇 发表于 2016-12-8 16:35
谢谢老总的指点 IO换了!老问题!用手摸晶振TAX工作了 测了下IO供电脚 4脚 35脚 5.12V供电正常 85脚 2.03 ...
打波型 换晶振 32.768
发表于 2016-12-9 11:02:13 | 只看该作者 �
谢谢支持!先自己跑跑电路 当是学习下!
发表于 2016-12-9 11:03:27 | 只看该作者 �
好的!基本功不过关!得好好充电先
发表于 2016-12-9 11:04:07 | 只看该作者 �
后面有发现会跟进
发表于 2016-12-9 11:08:42 | 只看该作者 �
先换晶振,,检测电池电压,,不行就换IO,,再不行就南桥,,网卡很烫一般都是被雷劈,,一般南桥也会跟着出问题!
发表于 2016-12-9 20:59:12 | 只看该作者 �
还是先查一查io供电部分
发表于 2016-12-11 09:46:06 | 只看该作者 �
如果会自动上电就先换IO啊!还有其实维修不触发的适合RSMRST这个信号其实是可以忽略掉的
发表于 2016-12-11 12:18:54 | 只看该作者 �
待机条件不满足 修条件 呀
发表于 2016-12-11 12:29:07 | 只看该作者 �
很明显的南桥挂了  网卡由南桥控制
发表于 2016-12-16 16:11:10 | 只看该作者 �
你这个82801gb的南桥,坏的蛮多的!
发表于 2016-12-17 00:17:21 | 只看该作者 �
手摸晶振开机,应该先换晶振和两个谐振电容吧
发表于 2016-12-17 12:56:02 | 只看该作者 �
水蝶纟彖飞淼 发表于 2016-12-8 15:28
这个板子有2个BIOS 吧  有1个容易坏
这板子BIOS损坏和不上电没任何关系。
