查看: 3684|回复: 19
能进系统但是不亮
发表于 2009-4-24 16:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一块 EP-8NPAI主板能听到进系统的声音就是显示器没有任何显示,起初判断是显卡坏或者是PCI-E 16x插槽脏,清洗插槽换显卡不能解决。经代换证明显示器、显卡都没问题。判断是主板问题,PCI-E 的12V、3.3v供电正常,数据引脚对地正常。咋办呀??
初学乍练不知咋办了! 请大家指教。
发表于 2009-4-24 16:36:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换显卡看了在来 还要看诊断卡代码 如是显2B后不亮 就可能显卡和北桥挂
发表于 2009-4-24 17:56:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一台显示器试一试,不行重新装系统调一下分辩率
发表于 2009-4-24 21:45:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是显示器显示信号线没插好,诊断卡显示正常。
发表于 2009-4-25 08:54:44 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
显卡坏不能进系统吧,我觉得换显示器或者调分辨率比较靠谱
发表于 2009-4-25 12:35:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
安全模式能进啵,如果可以进在里边调下分辨率呀,显卡坏的可能性也是有的,不能说没有
发表于 2009-4-25 23:09:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不是你们说的分辨率或是显卡的问题,就是开机屏幕根本没有任何显示。还能听到进入系统的声音。
显示器和显卡都没问题(都试过了),已经肯定是主板的问题了,怎样去查,从哪入手,都需要检查什么地方。
谢谢大家的关注。请大家多给点提示。
哪位有图纸传上来一份做参考。  谢谢大家了!!!!!!
发表于 2009-4-26 08:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你换个 VGA线看看啊
发表于 2009-4-26 09:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你确定你显示器没有问题?
发表于 2009-4-26 11:21:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机进BIOS有没有显示呢。。。进BIOS有显示那就是驱动有问题。。
进BIOS没显示。。那就换显卡。。换显示器。。多试试。。。把插槽用东西刮几下。。。在用洗板水洗。
发表于 2009-4-26 12:25:18 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
听到进系统时的声音,问题应该不在主机,而是显示器
发表于 2009-4-26 12:26:39 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
显卡点不亮?能进系统?
发表于 2009-4-26 12:40:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
发表于 2009-4-26 22:02:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
插槽清理了N遍了,显示器 显卡都换了,故障依旧。确定是主板问题。
发表于 2009-4-27 01:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个PCI显卡试试
发表于 2009-4-27 08:14:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换vga线设分辨路试试
发表于 2009-4-27 23:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也有RC410板同样故障,但有时PCI-E可以显示,用PCI显卡每次显示,刷了bios,换了北桥和时钟芯片还一样
发表于 2009-4-27 23:54:44 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
应该是北桥空焊或者是PCIE1点几伏供电不正常,再就是贴片电容碰掉了。
发表于 2009-4-28 00:06:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
北桥部分电路挂了.刷BIOS试试
发表于 2009-4-28 10:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你重点查 桥和PCIE的供电正常? 看看插槽有没有问题 断针.掉点 北桥到PCIE的电容有没有腐蚀.掉件 还就是刷BIOS
