楼主: ss456er12004
seasonic 海韵 65W 工控机电源
发表于 2016-12-13 10:41:51 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-13 10:00
用毛刷沾洗板水 刷下板子
就把PCB板子刷断裂了
这下悲剧了。楼主刷这个可以换个牙刷
是的 PCB 小板太脆了 刷下就刷断裂了 还好不是什么好电源  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:45
发表于 2016-12-13 10:45:16 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2016-12-13 10:41
这下悲剧了。楼主刷这个可以换个牙刷
还好不是什么好电源
用胶粘过以后再飞线,好像还坏了一个电容。那个电容只能换了,胶粘上不管用。  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:44
发表于 2016-12-13 10:54:38 | 只看该作者 �
用毛刷沾洗板水 刷下板子
就把PCB板子刷断裂了
你太厉害了,这也能搞断掉,
以前的电子产品,生产时所用到的助焊剂好,腐蚀也小,抗氧化能力强,脏了用刷子刷刷灰尘就行,没必要用化学品(洗板水,酒精之类的)去弄
好的,纯的洗板水腐蚀性强,缩短主板的寿命,用差的,不纯的洗板水不把板子洗干净的话还会漏电
但是 不清理干净 不好看家 铜箔走线的 刷的 就断了 新手没经验  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:18
发表于 2016-12-13 11:06:18 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2016-12-13 10:39
要拿高位表测了才知道精度高不高。
那就要用到电桥了
电桥 就没必要了吧 狠贵的  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:19
发表于 2016-12-13 11:18:57 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-13 10:54
你太厉害了,这也能搞断掉,
以前的电子产品,生产时所用到的助焊剂好,腐蚀也小,抗氧化能力强,脏了 ...
但是 不清理干净 不好看家 铜箔走线的
刷的 就断了
新手没经验
发表于 2016-12-13 11:19:24 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-13 11:06
那就要用到电桥了
电桥 就没必要了吧 狠贵的
一般的对电阻的精度要求不高,万用表就可以了。  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:45
发表于 2016-12-13 12:34:55 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-12 14:54
多谢支持 没事研究下的
就该研究这种电源了,atx电源没什么可研究了。
ATX 电源怎么会 没有什么研究的呢 好点的 大几百的 上千的 大功率的 电源 还是很复杂  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:51
发表于 2016-12-13 12:36:15 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-12 15:22
很负责的告诉你,你这宝贝最早是98年年底生产并出厂的东西,因为主变压器和电感线圈分别标注的是9851和98 ...
内行就是不一样。
他是在工厂 呆了好多年的高手  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:51
发表于 2016-12-13 12:37:25 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-12-12 18:07
确实很老了..........
有高手看明白了,是98年的
发表于 2016-12-13 12:37:57 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-13 08:45
现在 准备找个3842 换上去看看 情况
换上试过没?
PWM 小板 高断裂了 没搞头了  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:52
发表于 2016-12-13 12:39:55 | 只看该作者 �
用毛刷沾洗板水 刷下板子
就把PCB板子刷断裂了
楼主怎么弄成这样了?看来是生气了,把气都撒在了电源身上。用胶粘吧,粘过以后再飞线。
这个 没有必要了 电源也了解结构了 可以了  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:53
发表于 2016-12-13 12:44:14 | 只看该作者 �
还好不是什么好电源
不高了 这样高的吗 估计会也不好弄  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:53
发表于 2016-12-13 12:45:40 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-13 11:19
电桥 就没必要了吧 狠贵的
除非是精密电阻需要把  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:53
发表于 2016-12-13 12:48:37 | 只看该作者 �
修工控设备利润还是挺可观的
发表于 2016-12-13 13:51:21 | 只看该作者 �
ATX 电源怎么会 没有什么研究的呢
也可以研究一下新型的LLC电源。  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:58
500瓦以上的电源可以研究  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:53
发表于 2016-12-13 13:51:44 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-13 12:36
内行就是不一样。
他是在工厂 呆了好多年的高手
看来他是工作多年的老工程师了  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:57
发表于 2016-12-13 13:52:18 | 只看该作者 �
PWM 小板 高断裂了 没搞头了
用胶粘一下,然后再飞线,应该能修好的。  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:58
发表于 2016-12-13 13:53:00 | 只看该作者 �
这个 没有必要了
电源也了解结构了 可以了
发表于 2016-12-13 13:53:27 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-13 13:51
ATX 电源怎么会 没有什么研究的呢
500瓦以上的电源可以研究
就是啊 价格很高 也很复杂  详情 回复 发表于 2016-12-13 13:59
发表于 2016-12-13 13:53:38 | 只看该作者 �
不高了
这样高的吗 估计会也不好弄
上次在论坛里见到有人修笔记本时在主板上掏了一洞,就修好了  详情 回复 发表于 2016-12-13 14:44
