楼主: ltbhao
现在新的低电压BIOS 刷新方法。。。。很有用!!!
发表于 2016-12-9 15:27:53 | 只看该作者 �
weilon890
发表于 2016-12-9 15:31:57 | 只看该作者 �
RT809F。可以查下这个零件
发表于 2016-12-9 19:25:52 | 只看该作者 �
RT809F应该可以吧
发表于 2016-12-9 19:26:29 | 只看该作者 �
下次按楼主的试试!
发表于 2016-12-11 11:04:59 | 只看该作者 �
tl866表示无压力
发表于 2016-12-11 11:20:17 | 只看该作者 �
刚好有一个机子怀疑是BIOS问题,但一直刷不了。试试楼主的方法
发表于 2016-12-11 11:21:00 | 只看该作者 �
都是一样的吧
发表于 2016-12-11 11:36:02 | 只看该作者 �
我去,神器809F也不行啊。
发表于 2016-12-11 11:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8了啊,还没有遇到。如果将来都1.8的话,就要换设备了
发表于 2016-12-11 11:50:00 | 只看该作者 �
上次有个华硕的机器,一开始我也以为bios供电不正常。后来看了点位图上的命名才知道事正常的!rt809f很少遇到不能刷的bios。。。以前的希尔特放在角落几年了!
发表于 2016-12-11 11:53:11 | 只看该作者 �
学习了  长经验
发表于 2016-12-11 12:18:03 | 只看该作者 �
遇到过 没搞定 哎
发表于 2016-12-11 12:19:09 | 只看该作者 �
我之前也是 认不到  后面换了刷码器才好的
发表于 2016-12-11 12:26:11 | 只看该作者 �
还没碰到过低电压的BIOS,以后碰到就不会抓瞎了。
发表于 2016-12-13 13:06:29 | 只看该作者 �
驱逐分析的不错
发表于 2016-12-13 13:45:58 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2016-12-13 14:00:45 | 只看该作者 �
昨天看帖子一个大哥搞低电压BIOS  是用高电压版的代换 然后把BIOS的主供电 断开 飞上一个3.3
发表于 2016-12-13 14:04:51 | 只看该作者 �
把bios第8脚,飞一根线,到主板的1.8v就可以了
有我那样方便吗  详情 回复 发表于 2016-12-17 09:55
发表于 2016-12-13 14:08:35 | 只看该作者 �
换个编程器,,,,
发表于 2016-12-13 14:12:02 | 只看该作者 �
升级一下驱动程序
