楼主: lianerxiang
NM-A141原厂bios
发表于 2017-3-1 10:14:44 | 只看该作者 �
原机两个BIOS,可以用!
发表于 2017-3-8 12:47:12 | 只看该作者 �
这个BIOS亮机块吗
发表于 2017-3-19 11:02:30 | 只看该作者 �
里面是 一个 还是两个  开机 快不快啊
发表于 2017-3-31 12:13:11 | 只看该作者 �
有刷好的吗
发表于 2017-3-31 17:31:51 | 只看该作者 �
我的不开机下个试试
发表于 2017-4-6 11:33:35 | 只看该作者 �
测试过了  绝对可以亮机
发表于 2017-4-26 15:31:02 | 只看该作者 �
有试过的说下能不能用
发表于 2017-6-5 13:31:31 | 只看该作者 �
我的是时开机时不开机下载试试
发表于 2017-6-10 10:59:41 | 只看该作者 �
下载个试试
发表于 2017-6-15 13:46:40 | 只看该作者 �
楼主是不是N14P的显卡还是N13的
发表于 2017-6-22 15:05:11 | 只看该作者 �
认证了 怎么还要认证 啊
发表于 2017-8-19 12:03:53 | 只看该作者 �
是不是好的 怎么没人回答 …………
发表于 2017-8-19 12:04:19 | 只看该作者 �
已经验证过的 要记得 分享哈
发表于 2017-8-27 15:25:22 | 只看该作者 �
是不是好的 有刷的过反馈一下  不敢乱下啊
发表于 2017-9-29 14:12:54 | 只看该作者 �
下载了,可以亮机,不过速度慢,需要等20多秒。
发表于 2017-10-7 13:36:15 | 只看该作者 �
可以亮机,开机显示很快,我不知道那一票反对的是怎么回事
发表于 2017-10-15 13:09:22 | 只看该作者 �
原来故障不走内存,刷了故障依旧,楼主是S~B,资料不写全,最可恶这样的败类!
回复 支持 0 反对 4
发表于 2017-11-7 18:11:27 | 只看该作者 �
机子电流跑1A左右摆动或掉电,刷这个BIOS秒亮(只刷了里面的U5)。
谢谢楼主。
发表于 2017-11-29 11:08:05 | 只看该作者 �
haoyong bu 谁用过 说下 。。。。。。
发表于 2018-2-26 12:48:58 | 只看该作者 �
能不能能不能用吗
