楼主: 拓诚电脑
V星ms7808 卡内存 已修复
发表于 2016-12-6 22:56:34 | 只看该作者 �
手上个有个联想的cm3a76me 时序查完了 还是没复位
一怒之下拆掉up7706 代换到另一个板子的RT9025去了
供电一出,全身舒坦.
发表于 2016-12-7 08:57:25 | 只看该作者 �
拓诚电脑 发表于 2016-12-6 17:10
这里的Q15 G2脚为低的时候应该是挂起内存工作模式的,正常开关机都是高电平5V.
是哦,上官是P管,那12v输出是G2还是输出?求解答,如果G2是12V就截止了
12伏是上啦电压应该是主板开机产生专门为g2饱和导通工作使用  详情 回复 发表于 2016-12-7 19:08
发表于 2016-12-7 09:01:41 | 只看该作者 �
额,是G1  12v,就是上官一直导通5V下管截止,是这个工作么?
待机上官导通饱和,下管截止,开机时候刚好相反  详情 回复 发表于 2016-12-7 19:04
发表于 2016-12-7 17:56:53 | 只看该作者 �
谢谢了!分析彻底
发表于 2016-12-7 18:23:40 | 只看该作者 �
谢谢分析。还要多看几次消化一下。。
发表于 2016-12-7 19:04:08 | 只看该作者 �
你这么一说我就了解了。谢谢版主,那这个管子就是待机切换用的呗?  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:24
发表于 2016-12-7 19:08:01 | 只看该作者 �
说错了为g1提供饱和导通工作使用g2工作电压如果是12v的话芯片损坏几率也大  详情 回复 发表于 2016-12-7 19:10
发表于 2016-12-7 19:10:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 00:39:24 | 只看该作者 �
维修有时候真的很伤脑筋
发表于 2016-12-8 10:28:31 | 只看该作者 �
我去这个诊断卡真是有年头了
没搞错吧,这可是奇冠PET6,PCIE有代码的  详情 回复 发表于 2016-12-8 17:56
发表于 2016-12-8 11:24:36 | 只看该作者 �
待机切换只是由上管饱和导通工作来完成而已  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:43
起到5伏双路供电切换作用在主板待机和开机状态  详情 回复 发表于 2016-12-8 14:11
发表于 2016-12-8 13:32:25 | 只看该作者 �
高手,学习学习
发表于 2016-12-8 14:11:21 | 只看该作者 �
嗯,了解了,谢谢版主,待机5Vsb供电,开机5V供电  详情 回复 发表于 2016-12-8 14:19
发表于 2016-12-8 14:19:40 | 只看该作者 �
是的内存上官在主板待机和开机状态功耗是不同的  详情 回复 发表于 2016-12-8 14:24
发表于 2016-12-8 14:24:41 | 只看该作者 �
好凶残的版主,,,1W的发帖,,,,我有块华硕板子内存SPD和供电都正常,内存和CPU都换了还是一个鸟样,正在贴里面找答案中。。。就不聊了,  详情 回复 发表于 2016-12-8 14:31
发表于 2016-12-8 14:31:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-8 14:39:00 | 只看该作者 �
修得不错,,,,,
发表于 2016-12-8 17:56:29 | 只看该作者 �
久念成病 发表于 2016-12-8 10:28
我去这个诊断卡真是有年头了
发表于 2016-12-10 10:35:53 | 只看该作者 �
图纸图纸图纸!
发表于 2016-12-10 11:43:40 | 只看该作者 �
