查看: 2445|回复: 10
联想Y450开机电流0.3
发表于 2016-12-5 12:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
这个板第一次修,挺奇葩的,拆机裸板不触发,原来单独分一条线出来给待机芯片芯片供电。。。
接了线就可以触发了,电流跑到0.3,打了各个电感值,感觉没问题,测了各电感电压,也出来了。
像这种板,电流起码要跑到1.2才算正常,这么低的电流要么供电没出,要么就是转换电路问题
测了转换电路的+3V,+5V都没,问题找到了
测了PQ7和PQ11的G极才2V,正常来说要15V才能转换3V5V,于是拉低了PQ27的G极,测了一下还是2V,说明跟前面没关系了
果然,拆掉PQ11,15V出来了,由于没有这个6脚芯片,所以直接连了。
插电触发,电流跑上去了。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
锋芒惭现 + 2
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-5 13:03:45 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个是通病啊 1.8v转换管子爱坏
楼主的这个板子不是通病故障  详情 回复 发表于 2016-12-5 21:14
发表于 2016-12-5 13:23:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
广达板子kl1的
发表于 2016-12-5 13:34:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么拆掉PQ11,就会正常哪?
发表于 2016-12-5 13:35:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小板子也很容易坏的,遇到很多了。
发表于 2016-12-5 13:51:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
都出来电压 基本也就是后级了
发表于 2016-12-5 13:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以上图不
发表于 2016-12-5 21:14:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
凤舞九天。 发表于 2016-12-5 13:03
这个是通病啊 1.8v转换管子爱坏
楼主的这个板子不是通病故障
发表于 2016-12-5 21:29:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
广达的一般转换电压出问题
发表于 2016-12-5 21:47:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有修到过,这小板子有通病。
发表于 2016-12-7 21:04:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以通过 短接前面逻辑管的G级来快速判断,前面的逻辑 是否正常 , 这思路好
