楼主: xunweituopu
UP6103S8 八角芯片在JEW ONDA MSI这三种主板出现的最多,坏的也挺多,
发表于 2016-12-4 10:56:37 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2016-12-4 10:31
我怎么修的主板 电压都正常啊
呵呵,修多啦就什么样的故障,什么样的情况都会遇到。
发表于 2016-12-4 10:57:13 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2016-12-4 10:32
正在再次听月饼师傅的课  梳理流程
饼哥讲的比较详细,现在才是第二课,听完之后你就会找到灵感的。
发表于 2016-12-4 10:57:40 | 只看该作者 �
电脑/// 发表于 2016-12-4 10:34
一般改的话输出不一样  脚位很多都一样的
是,忽略了基准
发表于 2016-12-4 10:59:11 | 只看该作者 �
UP6103S8,UP1504S8,都是通用的。平时做维修,这样的件可以多备点,其实RT9214这样的芯片也可以改,只不过有些板子周围电路设计会造成更改后即便可以使用,也是不长久,因此想要省力,还是原值代换最好。
哦哦,谢谢版主大神指点,是的,找代换型号不好找,改芯片按照坛子里面的改了,但是用了半小时就不稳定啦。所以也不敢再乱改,时间紧,想直接找能够替换的型号就行。以后多发点这种芯片。对啦,版主,有做过记录吗?  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:03
发表于 2016-12-4 11:03:17 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-4 10:59
UP6103S8,UP1504S8,都是通用的。平时做维修,这样的件可以多备点,其实RT9214这样的芯片也可以改,只不过 ...
哦哦,谢谢版主大神指点,是的,找代换型号不好找,改芯片按照坛子里面的改了,但是用了半小时就不稳定啦。所以也不敢再乱改,时间紧,想直接找能够替换的型号就行。以后多发点这种芯片。对啦,版主,有做过记录吗?就是常用的一些备用芯片,能够给个建议吗?自己也想发点芯片用。目前修板刚起步,知道的不多。希望给个建议。
我记得之前论坛有人总结过类似的代换表,你在论坛搜索栏上搜索“常见芯片代换”,看看能否找到。  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:05
发表于 2016-12-4 11:05:22 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-4 11:03
哦哦,谢谢版主大神指点,是的,找代换型号不好找,改芯片按照坛子里面的改了,但是用了半小时就不稳定啦 ...
好的。我找找,修板时间刚开始,好多芯片坏啦,查到问题啦。找不到芯片,或者找不到代换型号,好多都放弃啦。所以想直接找到相关的代换型号的总结,这样可以少走点弯路。  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:13
发表于 2016-12-4 11:13:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 11:23:23 | 只看该作者 �
这个网上应该可以发货吧!!干嘛非要代换呢!!
主要是这个芯片也算属于这几个板子的专用芯片啦。找到代换型号可以快速修,淘宝上发货时可以的,时间紧所以求助下论坛大神,肯定有可以代换的芯片型号。而且修的板子多,不可能每一个都找一样子的,很难找的。才在网  详情 回复 发表于 2016-12-7 20:31
发表于 2016-12-4 11:34:04 | 只看该作者 �
学了一课  感觉饼哥健谈些  徐老师实际些
老徐不爱开玩笑,比较严肃,饼哥就相对要活跃好多。你看这期的课,听饼哥的课完全无压力。  详情 回复 发表于 2016-12-7 20:33
发表于 2016-12-4 14:12:19 | 只看该作者 �
爱坏的s8,V星很喜欢用它,,淘宝了20来个备货,经常用到它。
我修了总结下,MSI ASROCK ONDA 这三个牌子的板子用这个芯片特别多,桥供电 内存供电芯片都好多采用这类芯片,还特别爱坏。所以下次淘宝,一定要多备点。  详情 回复 发表于 2016-12-7 20:34
发表于 2016-12-7 18:45:53 | 只看该作者 �
UP1504T直接代换。且1504底部带散热,可能比6103功率要大,比较6103保险/拿去不谢
谢谢,有代换型号说明楼主应该是试验过的。楼主还有其他总结的芯片代换型号吗?能给私密一份吗?修板目前少,好多找不到代换型号,时间紧,就只能放弃啦。大神能给一份吗  详情 回复 发表于 2016-12-7 19:35
发表于 2016-12-7 19:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-7 20:10:59 | 只看该作者 �
找下PDF对比下就知道了
PDF脚位一样也是不能用的,我已经按照脚位试过啦。还要考虑芯片的基准电压,这些是不一样的。所以才代换是不能用。只有亲自代换过成功的。才能使用。  详情 回复 发表于 2016-12-7 20:23
发表于 2016-12-7 20:23:47 | 只看该作者 �
燃烧de心 发表于 2016-12-7 20:10
找下PDF对比下就知道了
发表于 2016-12-7 20:31:36 | 只看该作者 �
主要是这个芯片也算属于这几个板子的专用芯片啦。找到代换型号可以快速修,淘宝上发货时可以的,时间紧所以求助下论坛大神,肯定有可以代换的芯片型号。而且修的板子多,不可能每一个都找一样子的,很难找的。才在网上发这个帖子让大家看看,谁有相关的代换成功的经验,也算是给大家指导下,以后再修就有经验啦。
发表于 2016-12-7 20:33:05 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2016-12-4 11:34
学了一课  感觉饼哥健谈些  徐老师实际些
发表于 2016-12-7 20:34:20 | 只看该作者 �
好像都坏在内存供电位置,还有个芯片没有可以代换的,W83321G.  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:05
发表于 2016-12-7 21:05:44 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-7 20:34
我修了总结下,MSI   ASROCK   ONDA    这三个牌子的板子用这个芯片特别多,桥供电  内存供电芯片都好多 ...
这个芯片可以代换吗?我在华硕主板上见过这个芯片,那好,明天我代换验证下,一个华擎的主板是在桥旁边,是给桥供电的,确定是它坏,桥没有输出电压,明天我验证 下确定可以的话,我发在论坛上。如果版主大神是验证  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:14
发表于 2016-12-7 21:14:36 | 只看该作者 �
这个芯片可以代换吗?我在华硕主板上见过这个芯片,那好,明天我代换验证下,一个华擎的主板是在桥旁边,是给桥供电的,确定是它坏,桥没有输出电压,明天我验证 下确定可以的话,我发在论坛上。如果版主大神是验证过的。应该是可以的。
都说了,这些型号的芯片是不能代换的,只能原型号。  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:39
发表于 2016-12-7 21:39:41 | 只看该作者 �
xunweituopu 发表于 2016-12-7 21:14
这个芯片可以代换吗?我在华硕主板上见过这个芯片,那好,明天我代换验证下,一个华擎的主板是在桥旁边, ...
哦哦,看错啦。这两个芯片只能原型号代换,看错字啦。抱歉啊。下次记住啦。  详情 回复 发表于 2016-12-7 21:49
