查看: 5961|回复: 20
[一体机]
联想C440改集显
发表于 2016-12-1 14:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想C440,客户把屏摔坏,换屏后用两天不显示,考虑到客户部想再花钱维修,拆机测内存有波形,测显卡与CPU的数据线有好几根无穷大,结合图纸,直接把独显去告知客户
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 拆了独立显卡~
发表于 2016-12-2 10:13:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用,直接拆就OK
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-1 14:31:09 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
直接拆了芯片就能行?
是的,亲测  详情 回复 发表于 2016-12-1 14:34
发表于 2016-12-1 14:34:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
liyibo 发表于 2016-12-1 14:31
直接拆了芯片就能行?
是的,亲测
发表于 2016-12-1 14:49:52 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个不错,简单了事,前提的有BGA.
发表于 2016-12-1 15:26:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把独显电压断开可以吗?今天也有个c440电流上来不亮机的
应该可以吧,我先前是打算换的,所以才拆,后来客户部舍得出钱,就收了100  详情 回复 发表于 2016-12-1 17:12
发表于 2016-12-1 16:12:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接去掉·都不用改线路·6666
发表于 2016-12-1 16:35:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不用拆也可以
发表于 2016-12-1 17:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-12-1 18:11:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是要拆了才能正常显示。。
发表于 2016-12-1 18:13:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是要拆了才能正常显示。。
发表于 2016-12-1 19:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计供电断开就可以了
没有尝试过,我是本来打算换,就拆了  详情 回复 发表于 2016-12-1 20:23
发表于 2016-12-1 20:16:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接拆是不?
是的,我就这样做  详情 回复 发表于 2016-12-1 20:22
发表于 2016-12-1 20:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,我就这样做
发表于 2016-12-1 20:23:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2016-12-1 19:23
估计供电断开就可以了
没有尝试过,我是本来打算换,就拆了
打算换那就不用管供电了 总归好了就行啊  详情 回复 发表于 2016-12-1 23:28
发表于 2016-12-1 21:05:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这样也可以?看来双显卡去独显的挺多的。。。
主要是看图纸桥有没有发出显示信号,如果有就支持集显,个人判断  详情 回复 发表于 2016-12-1 21:25
发表于 2016-12-1 21:25:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-12-1 21:42:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用改电路???
不用,直接拆就OK  详情 回复 发表于 2016-12-2 10:13
发表于 2016-12-1 23:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
深度技术W 发表于 2016-12-1 20:23
没有尝试过,我是本来打算换,就拆了
打算换那就不用管供电了   总归好了就行啊
发表于 2016-12-2 00:43:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS不知道可否关闭独显?
不用,我直接拆了上电试了两天,什么都不用管,就拆掉  详情 回复 发表于 2016-12-2 10:14
