楼主: syejings
请打师分析下电路
发表于 2016-11-29 12:35:37 | 只看该作者 �
a3885169860 发表于 2016-11-29 12:32
直接查这个电压是从哪里过来的,然后看内个芯片
一直在找。图纸上找了。不知道怎么生成的。 +12VALW参与了好多电路。不晓得是哪个生成的。
发表于 2016-11-29 12:46:43 | 只看该作者 �
找最开始发出的那个点,一般是出去的箭头
好的。谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-29 12:52
发表于 2016-11-29 12:52:15 | 只看该作者 �
a3885169860 发表于 2016-11-29 12:46
找最开始发出的那个点,一般是出去的箭头
好的。谢谢
没事没事~互相帮助~~~~~~  详情 回复 发表于 2016-11-29 12:53
发表于 2016-11-29 12:53:06 | 只看该作者 �
没事没事~互相帮助~~~~~~
发表于 2016-11-29 12:58:06 | 只看该作者 �
12v不是这个电路产生的,
发表于 2016-11-29 13:02:15 | 只看该作者 �
待机芯片通过外围升压产生的。
发表于 2016-11-29 13:12:00 | 只看该作者 �
好像在某个帖子看过这方面的 楼主找找看
发表于 2016-11-29 13:52:21 | 只看该作者 �
+12VALW由PU2产生,15V具体要看你是哪个图纸,有的15V是升压来的。
发表于 2016-11-29 14:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
syejings 发表于 2016-11-29 12:29
虽然我不会基础,但是我笔记本维修的修复率达80%以上。因为我焊工很牛B。E40换显卡,换北桥
E440  540  ...
楼主找找类似如图的自举升压电路,也是广达的电路。通常在待机芯片的那页。
发表于 2016-11-29 14:25:11 | 只看该作者 �
路过看看学习一下
发表于 2016-11-29 14:34:33 | 只看该作者 �
看图纸呗 有些是升压来的
发表于 2016-11-29 14:45:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片二次升压来的,用来开启二级供电
发表于 2016-11-29 14:53:10 | 只看该作者 �
根据时序查一下信号。
发表于 2016-11-29 15:27:13 | 只看该作者 �
这个是由待机芯片产生 的
发表于 2016-11-29 15:30:45 | 只看该作者 �
12V是由几个二极管升压得来的
发表于 2016-11-29 15:35:25 | 只看该作者 �
看看后级有没有短路
发表于 2016-11-29 16:31:14 | 只看该作者 �
自举升压电路。
发表于 2016-11-29 17:11:43 | 只看该作者 �
这是传说中的广达电路吧  好多年了
发表于 2016-11-29 19:25:28 | 只看该作者 �
待机电路的自举升压产生的吧
