楼主: 技佳55
N4030 加焊显卡,结晶显卡知路了,怎么回事,焊接一没到就爆了
发表于 2016-11-28 11:58:51 | 只看该作者 �
芯片上面加个硬币或者加点锡纸
发表于 2016-11-28 13:23:02 | 只看该作者 �
爆珠那肯定是温度高了呀
发表于 2016-11-28 13:26:03 | 只看该作者 �
显卡干死了吧,我也遇到过。后面都是换个新的
发表于 2016-11-28 13:38:04 | 只看该作者 �
温度别搞那么高
发表于 2016-11-28 13:38:55 | 只看该作者 �
先预热一段时间,冬季时间要长些。
发表于 2016-11-28 15:45:06 | 只看该作者 �
估计是温度高了。 加焊之前最好把芯片预热一会儿。
发表于 2016-11-28 15:52:51 | 只看该作者 �
短路  就拆掉呗。。改集显
发表于 2016-11-28 16:36:28 | 只看该作者 �
妹子语文水平没学好 没预热好 温度过高 芯片本身老化
发表于 2016-11-28 16:41:20 | 只看该作者 �
我是来学习的小白
发表于 2016-11-28 17:34:50 | 只看该作者 �
楼主。焊接老笔记本的显卡要烤机。知道不。对了楼主你打了好多错别字。
发表于 2016-11-28 18:23:04 | 只看该作者 �
温度太高了吧
发表于 2016-11-28 18:57:09 | 只看该作者 �
你把风嘴往上点 是不是离太近
发表于 2016-11-28 21:36:13 | 只看该作者 �
我有的也碰到了,只能换芯片,有的上面测量短路,拆下来不短路,上去又短路,这种还是要换的
