查看: 10456|回复: 27
6开机显示温度过高一例,不是温度总是引起的温度过高提示.
发表于 2016-11-25 09:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
习惯上我们一般遇到温度过高示的.都直接拆温控电阻.但今天遇到一个电池SWI脚造成的.当拿到机器的时候看到有温度过高.换个电池偶尔正常,所以我知道不是负温度电阻造成的.查一电池的SWI脚对地值也正常.因为这个SWI脚直接连到一个电感再去到充电管的.先短接电感还是一样.时好时坏.有会好一会不好.接着又换了个充电芯片.总是还是一样.我都有点无语了不知道哪里下手了.再打一下电池口SWI值,竟然是开路的.再量一量又正常.我好像发现问题了.我打了一下电感上的值正常.电池脚时有时无.直接飞线吧.飞完线后一切正常了.竟然板层断线..还时有时无.
总结一下.遇到温度过高的机器先换电池试试,有时候电池本身也会造成这个问题的.如果不是电池问题的话,就打一下值.十在不行的时候再把温度电阻全去掉.再不行可以考虑换一下充电管..温度过高不一定是温度造成的.SWI也是一个问题点.
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
晶华岁月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
海韵之恋 + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
李正义 + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
大笨狼 + 3 双击666+关注!
发表于 2016-11-25 09:34:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还没遇到过,又学了一招,维修经验往往大于理论推算
发表于 2016-11-25 09:41:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也就是说SWI是温度检测脚?
SWI是电池电量检测脚.  详情 回复 发表于 2016-11-25 10:18
发表于 2016-11-25 10:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2016-11-25 09:41
也就是说SWI是温度检测脚?
SWI是电池电量检测脚.
发表于 2016-11-25 11:58:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
牛逼到家了,苹果温度低了不能用,高了也不能用, 呵呵
发表于 2016-11-25 12:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测脚到铃声放大ic附近的电感断线
发表于 2016-11-25 16:02:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分析的挺好的,一般人遇到这个问题肯定拆温度检测电阻
发表于 2016-11-25 16:09:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板层问题的真的是没有 话说了
发表于 2016-11-25 19:35:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
分析得很好。谢谢分享经验。
发表于 2016-11-25 20:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析得很好。谢谢分享经验。
发表于 2016-11-25 21:09:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
888摔坏了吧
发表于 2016-11-25 21:47:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最后总结的很全面了  加分
发表于 2016-11-25 22:35:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我发现我的手机上次放着挂游戏也这样。我的华为。。
发表于 2016-11-26 00:37:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是通病!
发表于 2016-11-26 09:58:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
分析的挺好的,一般人肯定拆温度检测电阻
发表于 2016-11-27 16:37:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢分享 。。。。
发表于 2016-11-28 22:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不错  谢谢分享
发表于 2016-11-29 15:06:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
学习了  都是经验呀
发表于 2016-12-1 14:53:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经验很重要啊
发表于 2016-12-1 16:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
茅塞顿开啊。
