- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-3
- 精华
发表于 2016-11-25 08:38:59
只看该作者
来自: 湖南 来自 湖南
烧机是针对电源部分短路故障的。上电大电流就可以怀疑机器有短路点了。因为主供电为19V,其它二次电源为5V、3.3V等,相对较低。所以短路一般出现在19V电路部分。先用万用表确定短路电路,然后用一低压大电流进行烧机。短路分为以下几种情况:1.mos管短路。2.电容短路(最常见的贴片小电容。很多短路后外观会有些变化)3.板间短路。用大电流烧机几秒钟后用手摸板上元件,看有没有哪里升温的。短路的地方一般会升温,从而判定故障点 |
