声卡与功放的问题请教下。
发表于 2016-11-24 11:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
声卡电路
一. 声卡的工作原理
麦克风和喇叭所用的都是模拟信号,而电脑所能处理的都是数字信号。声卡的作用就是实现两者的转换。从结构上分,声卡可以分为模数转换电路和数模转换电路两部分,模数转换电路负责将麦克风等声音输入设备采集到的模拟信号转换为电脑所能处理的数字信号,而数模转换电路负责将电脑使用的数字声音信号转换为喇叭等设备能使用的模拟信号。 ALC268声卡常见信号定义 引脚号 引脚名称 引脚功能 备注
1 DVDD
供电
5 ACZ_SDATAOUT 串行数据输出 由南桥发出数据到Codec(解码器,即可以理解为声卡
6 ACZ_BITCLK 时钟输入 这是一个由声卡解码器产生一个12.288MHZ串行数据时桥
ACZ_SDATAIN
串行数据输入 由Codec发出数据到南桥
10 ACZ_SYNC 同步信号 这个信号是由南桥发出一个固定的24MHZ的频率给声11 ACZ_RST# 复位信号 这个讯号用于南桥驱动,对声卡芯片进行初始化 13 Sense A 切换信号 用来切换内外置喇叭和内外置MIC切换(2V)   SA_A# 内外置喇叭切换 切换时R254电阻上所通过的电流为0.07mA   SA_B# 内外置MIC切换 切换时R259电阻上所通过的电流为0.13mA 21 MIC1_L MIC左声道输入 2.5V 22 MIC1_R MIC右声道输入 2.5V 25 AVDD1 供电 4.75VAVDD
27 VREF 参考电压 2.5V(此电压不良,耳机喇叭单声道,有时无声音) 33 NC
空脚
在SW8主板中接一个拉电阻,上拉电压为4.75V 35 LINE_OUT_L 左声道线路输出端 2.5V 36 LINE_OUT_R 右声道线路输出端 2.5V 38 AVDD2 供电
4.75VAVDD 39 HP_OUT_L 左声道耳机输出端 2.5V 40 JDREF 参考电压 2.0V 41 HP_OUT_R 右声道耳机输出端 2.5V 46 DMIC_CLK 麦克风时钟 2.048MHZ
2 GPIO0_DMIC_12
屏上麦克风输入信号
信号输入时有1.024MHZ波形跳动
发表于 2016-11-24 11:06:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好,楼上给出了信号解释,不用再百度了!!
发表于 2016-11-24 11:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般是耳机接口坏了,SENSE信号强制为低
发表于 2016-11-24 11:19:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新款的集成功放电路。
发表于 2016-11-24 11:23:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像没注意过这个问题 一般都是集成在一起的吧
发表于 2016-11-24 11:23:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡和功放还有耳机口。。一般就这三个问题
发表于 2016-11-24 12:19:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
13脚同34脚分别是耳机同麦克风插入检测呗
发表于 2016-11-24 12:35:23 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
说了半天不知道你说什么
发表于 2016-11-24 12:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗?
发表于 2016-11-24 12:48:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过学习一下,遇到时可参考
发表于 2016-11-24 13:10:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
昨天修了一个Y470没声音 换了声卡就好了
发表于 2016-11-24 13:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
驱动有没有确认过
发表于 2016-11-24 13:30:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新机器一个芯片的多,上次遇到过驱动问题导致
发表于 2016-11-24 13:45:41 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
楼主修好了没
发表于 2016-11-24 14:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
声卡边上的电容都查查
发表于 2016-11-24 15:45:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也是一团浆糊
发表于 2016-11-24 15:50:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上次一台三星的也是怎么都弄不出声音,最后也只能退了,不过声卡芯片是277的
