查看: 8138|回复: 7
家悦i1455通病 l-ars760c1通病
发表于 2016-11-23 08:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
联想家悦i1455机器,主板型号l-ars760c1,上AMD X220 CPU的,电压正常,不能插诊断卡,风扇转速正常,直接加焊北桥,问题决定,通电亮机,陆续修了4台了,通病机器,amd双桥的北桥松焊的多。
发表于 2017-5-24 10:20:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的也是北桥开焊,。加焊后就好了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-23 09:36:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
xiaocao1021 发表于 2016-11-23 09:16
你好像发了4个一样的帖子
估计是当时网不好延迟了以为没发出来,不停的点,我回复的时候遇到过这种情况
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-23 09:16:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你好像发了4个一样的帖子
估计是当时网不好延迟了以为没发出来,不停的点,我回复的时候遇到过这种情况  详情 回复 发表于 2016-11-23 09:36
发表于 2016-11-23 09:38:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
AMD NVIDIA 都爱虚,不过加焊返修几率大,是芯片内部虚焊了。
发表于 2016-11-23 11:03:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
AMD双桥 北桥加焊好的 没遇到 我修的多是南桥故障
发表于 2016-11-23 12:38:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只能说AMD的芯片发热量太大了。
发表于 2016-11-24 22:09:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
的确是通病,我之前也发过
