楼主: lipeter801
安耐美enp400AGT atx电源 tny176pn 炸开 保险变黑
发表于 2016-11-23 08:42:53 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2016-11-22 17:35
没错,是的,短路绿线和地才爆炸
感觉 还是扫 初级部分一遍看看
用你的方法把元件都扫荡一遍肯定可以  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:51
发表于 2016-11-23 08:43:16 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-11-22 18:07
哦原来用的是另外的一种方案,不过也比较类似了,主芯片里面都有pfc控制和pwm控制功能
CM6800 常见的 主动是PFC
发表于 2016-11-23 08:44:11 | 只看该作者 �
坛论维修 发表于 2016-11-22 18:37
整流滤波之前有问题吧,看看二级管,滤波电容之类的。
保险 烧黑严重 估计是后级有严重短路引起的
发表于 2016-11-23 08:44:36 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-11-22 20:55
我怀疑是6805击穿短路,你先打一下6805的各脚的对地阻值,看有没有短路吧
要是 6805 有问题 就应该 没有5V SB了
发表于 2016-11-23 08:44:58 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2016-11-23 07:29
关键是主动PFC电路要查一下。
主动PFC 好像不好修啊
发表于 2016-11-23 08:45:20 | 只看该作者 �
xuchuhui 发表于 2016-11-23 08:02
换新的,或改电源
这没有找到问题的所在啊
发表于 2016-11-23 10:28:28 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-23 08:42
主动PFC都是好电源 才用的 一般不会坏的吧
如果sb5v有,绿线也有,电源保护了还好修,就怕烧一大片,有的原件的参数都烧的模糊不清了那才是最麻烦的,维修难度就非常大了。
电源保护也很难修啊 是的 找不到芯片 代换就难修了  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:32
发表于 2016-11-23 10:32:42 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-11-23 10:28
如果sb5v有,绿线也有,电源保护了还好修,就怕烧一大片,有的原件的参数都烧的模糊不清了那才是最麻烦的 ...
电源保护也很难修啊
是的 找不到芯片 代换就难修了
发表于 2016-11-23 10:51:29 | 只看该作者 �
感觉 还是扫 初级部分一遍看看
用你的方法把元件都扫荡一遍肯定可以
按是新手 就会扫荡了  详情 回复 发表于 2016-11-23 10:55
发表于 2016-11-23 10:55:28 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-23 10:51
用你的方法把元件都扫荡一遍肯定可以
按是新手 就会扫荡了
有时候确实需要扫荡  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:07
发表于 2016-11-23 11:07:18 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-23 10:55
按是新手 就会扫荡了
有时候确实需要扫荡
看来 也是扫荡过的啊  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:37
这样修电源才叫完美,哪烧换哪是不行的。扫描一遍估计会发现很多元件变质的。  详情 回复 发表于 2016-11-23 11:22
发表于 2016-11-23 11:22:25 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-11-23 11:07
有时候确实需要扫荡
高手一般都是 坏哪换哪的  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:38
发表于 2016-11-23 12:16:53 | 只看该作者 �
测试没有击穿短路
看来 这电源 不好修了 问题不好找  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:39
发表于 2016-11-23 13:37:22 | 只看该作者 �
有时候确实需要扫荡
看来 也是扫荡过的啊
发表于 2016-11-23 13:38:55 | 只看该作者 �
高手一般都是 坏哪换哪的
至少要把可疑的扫一下。  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:41
发表于 2016-11-23 13:39:44 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2016-11-23 12:16
测试没有击穿短路
看来 这电源 不好修了 问题不好找
只要变压器不坏还是要修好的希望的。  详情 回复 发表于 2016-11-23 13:42
发表于 2016-11-23 13:41:54 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-23 13:38
高手一般都是 坏哪换哪的
至少要把可疑的扫一下。
高手 经验比较丰富吧 可以准确判断故障所在  详情 回复 发表于 2016-11-23 14:25
高手 经验比较丰富吧 可以准确判断故障所在  详情 回复 发表于 2016-11-23 14:19
发表于 2016-11-23 13:42:46 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-11-23 13:39
看来 这电源 不好修了 问题不好找
只要变压器不坏还是要修好的希望的。
也不是的吧 难修的 还是很难修的  详情 回复 发表于 2016-11-23 14:27
发表于 2016-11-23 14:19:40 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-11-23 13:41
至少要把可疑的扫一下。
发表于 2016-11-23 14:25:53 | 只看该作者 �
至少要把可疑的扫一下。
