信阳.固始新宇电脑医院 维修之联想e47 不定时掉电维修一案例
     关闭 [复制链接]
41#
发表于 2016-11-22 22:11:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰好技术
发表于 2016-11-25 02:43:32 | 只看该作者 �
楼主帮我参考下  我这里有个机器  也是掉电  我不知道是不是风扇原因    风扇 我是改的长转   我试的时候或者在我手上的时候 风扇可以转   时间放久一点  正面机器放在桌子上 风扇不转了 再把机器翻过来  风扇有转了 。。。。哎  我现在就怀疑是不是风扇 我这里也没这个风扇  是超极本
买个试试吧  详情 回复 发表于 2016-11-26 13:57
发表于 2016-11-26 13:45:37 | 只看该作者 �
最怕修掉电 重启的
发表于 2016-11-26 13:57:36 | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2016-11-25 02:43
楼主帮我参考下  我这里有个机器  也是掉电  我不知道是不是风扇原因    风扇 我是改的长转   我试的时候或 ...
买个试试吧
发表于 2016-11-26 14:01:36 | 只看该作者 �
问题判断准确思路清晰 NB
发表于 2016-11-26 20:26:42 | 只看该作者 �
黑白天空 发表于 2016-11-26 16:32
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我寂寞啊
发表于 2016-11-28 14:45:43 | 只看该作者 �
师傅还是很牛的
发表于 2016-11-28 14:46:08 | 只看该作者 �
这个钱好挣。。。。
发表于 2016-11-28 15:30:27 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-28 17:41:56 | 只看该作者 �
机子都亮机了,最后居然还是保隔的问题
发表于 2016-11-28 17:45:54 | 只看该作者 �
6666公共点电压不稳  控制级 问题
发表于 2016-11-28 17:51:05 | 只看该作者 �
来学习下啊
发表于 2016-11-28 17:59:25 | 只看该作者 �
打广告来了吧
发表于 2016-11-28 18:05:03 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了
发表于 2016-11-28 18:13:30 | 只看该作者 �
过来学习下.......
发表于 2016-11-29 11:21:54 | 只看该作者 �
先加分 在评论
发表于 2016-11-29 11:41:35 | 只看该作者 �
楼主思路很清楚,MOS管不良引起掉电。
发表于 2016-11-29 11:47:59 | 只看该作者 �
直接飞线接过来应该也是可以的。。
发表于 2016-11-29 12:34:04 | 只看该作者 �
原来是mos管问题
软击穿了  详情 回复 发表于 2016-11-29 14:22
发表于 2016-11-29 14:22:16 | 只看该作者 �
软击穿了
