查看: 2380|回复: 17
杂牌G41干CPU座子
发表于 2016-11-21 20:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
下午同事去客户(shaofu)家抱回一台主机说是无规律重启,说测过内存,硬盘了。都没问题。
插电开机顺利进系统,用软件测试一下,测了几分钟发现桥和CPU散热器的问题都不烫,
就想着先测一下供电。测得供电均为正常就内存有点偏高1.58V。
想着先关机插个诊断卡再开,开机发现挡81代码了,是键盘码,拔掉键盘鼠标等
重启好嘛挡78无意义代码,断电再开卡D4以为是内存,一查原来也是无意义代码,难道是我诊断卡坏了?
想着就断电拔掉诊断卡再开也是不行,然后换内存 换电池都试了均无果,
想着难道是BIOS?这杂牌的也不好找BIOS啊,
拆装CPU看看,一试真的可以了,然后一重启又不行测CPU供电1.34V,和原来开着机的时候一样啊,
拆板。
看见了CPU座机有好几个脚都虚焊了,(同事的苹果拍照就是清晰啊)
加热烙铁开干(老板不给买BGA)
先风枪加热一下板,刷上焊油,烙铁开拖,(先加热一些那些引脚就好上锡)
先全都拖饱满锡,然后再用风枪和烙铁补助把连锡的整理一下,。
完工洗干净放一会开机,点亮了,重启了几次均正常
测试机三四个小时了都正常 ,刚吃完饭发贴先。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
联益小张 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
奥通电脑维修 + 1
搭客5文起步 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
青杏煮酒 + 5 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-21 21:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以后也要注意一下这样的座子
发表于 2016-11-21 20:41:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这叫吃锡不良  会影响
发表于 2016-11-21 21:01:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我买的杰灵新主板,就有焊接不良的,也是加焊膏,风枪吹好,省了来回运费。
发表于 2016-11-21 21:19:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种座子,也爱开焊呀,,
发表于 2016-11-21 22:30:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
多层板,双是这种焊接,能开焊,说明它当时焊接的条件很差呀
发表于 2016-11-21 22:34:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看着板子挺老了!!
发表于 2016-11-22 00:18:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
杂牌板 做工很差的
楼主,像有复位不跑吗也是这U座虚焊引起的吧  详情 回复 发表于 2016-11-22 14:32
发表于 2016-11-22 11:51:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
卡代码可以这样搞下次我试试
都是卡无意义代码 刚好看到虚汗了 修板还是先要观察一下啊  详情 回复 发表于 2016-11-22 11:59
发表于 2016-11-22 11:59:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
搭客5文起步 发表于 2016-11-22 11:51
卡代码可以这样搞下次我试试
发表于 2016-11-22 12:14:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修这么多年 还没有干过CPU座子好的主板
看来是被我捡到了 我也是第一次  详情 回复 发表于 2016-11-22 12:17
发表于 2016-11-22 12:17:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看来是被我捡到了 我也是第一次
楼主会加焊CPU座吗(用BGA加焊)  详情 回复 发表于 2016-11-22 14:33
发表于 2016-11-22 12:20:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这就是典型的波峰焊工艺不过关了。DIP脚座子是很耐用的不应该出故障的
发表于 2016-11-22 12:30:13 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
还没碰到底座背面开焊的
发表于 2016-11-22 12:49:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
捡到钱了   恭喜啊   这个问题不仔细看不到啊
发表于 2016-11-22 14:32:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ghost5 发表于 2016-11-22 00:18
杂牌板 做工很差的
发表于 2016-11-22 14:33:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ghost5 发表于 2016-11-22 12:17
看来是被我捡到了 我也是第一次
楼主会加焊CPU座吗(用BGA加焊)
发表于 2016-11-22 15:32:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种CPU座虚焊没遇到过。
