查看: 8025|回复: 34
联想一体机C320触发动作小搞了半天居然这样好了,分享给大家,以后别走弯路!
发表于 2016-11-21 14:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此次维修走了弯路,而且修复它并无什么技术含量,所以不求大家能加分,纯属分享。机器型号:联想C320故障现象:触发动作小
维修过程:
       拆机裸板通电待机001 无3.3V和5V,按开关002 有3.3V和5V.几秒后回到001,3.3V和5V随着消失。一看这情况,几个月前修过一台型号和现象都一样,那台是不出二级电压,原因是15V_AUX没有 这台实测已有15V_AUX,打开图纸 仍然是二级电压不出,但15_AUX已出,看来是别的问题了。PQ51PIN4无电压,追查S3_OND 15V_AUX满足,但PQ73PIN2=9V,这里不对。测S3_ON=0V,应该为3.3V 那么要查S3_ON 来至EC的93脚,无断线,也不能直接冒然的干EC,那还是看看时序,按时序来, 既然是S3_ON没有,那么就从这里往回查。 SLP_S3#=0V, SLP_S4#=0V,貌似是问题所在,先不管,再往前面看EC_PWRBTN_OUT# 触发后EC_PWRBTN_OUT#=3.3V正常,那么问题肯定在SLP_S4#了。 断开R507后, EC这边一端有3.3V ,而桥那边无电压。那么是南桥有问题吗?加热南桥无果,断开有电压,合上无电压,难道说南桥有短路拉低了吗?打阻值无明显短路迹象。那么难道说要换桥?又或许是有静电微短,那简单点放个电试试 ,还就对了,电流上到0.3掉电重启上电到2点几,应该正常了,拼起来顺利亮机。当时拼起来忘记拍照了。上两张裸板照。
总结:现在一些电脑问题稀奇古怪的,什么情况都可能发生,一般不触发放个电试试,这有触发了也可以放个电试试还是第一次见,走了不少弯路,以后碰到这种问题先给它放个电,说不定有意想不到的结果。所以分享出来让大家引以为界,以免以后走弯路。
参与人数 9下载分 +17 收起 理由
清风a小丫 + 2
四红坚持一年 + 1 双击666+关注!
wgf632496 + 1
xiaowei9058 + 2 双击666+关注!
黄沙 + 1
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
HTKJ-08551988 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
雷霆9999 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-21 14:43:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
马丹,这可不简单,我已经晕了, 和大家说一件奇葩的事 昨天下午一张显卡风扇不转,测电压和开启有了,但不转。 单独外接12V和5V都可以转,但是,我只接风扇的供电和GND上电依然不转,后来把风扇供电线断开,等上电后再短接就可以了 我草了  后来直接接到显卡6PIN接口上就可以了,大家可以帮忙分析一下吗?
直接接主板 供电就 我每次都这样处理 难得去弄显卡 前提是 显卡还能显示  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:02
发表于 2016-11-21 14:52:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
判断准确,避免了乱动桥的毛病。
发表于 2016-11-21 15:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一台dell的不触发,折腾半天,最后发现cmos电池没电了。
电池很容易忽略 不触发 也有可能是 BIOS 问题也会导致 先把这些搞啦 在去查条件 哪有会更快点 个人观点 有其他想法的同行可以共同交流  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:03
不触发可以想像RTC方面的问题,但是触发动作小一般不会往那方面想  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:20
发表于 2016-11-21 15:58:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修肯定啊 先从简单的入手
这种故障现象一般缺信号或是短路,RTC方面反正我是第一次见  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:22
发表于 2016-11-21 16:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-11-21 16:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
z460268306 发表于 2016-11-21 15:58
维修肯定啊 先从简单的入手
发表于 2016-11-21 16:22:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
避免了乱动桥的毛病
发表于 2016-11-21 17:26:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
其实这个楼主走了很多弯路,一般看到这种一般EC都有动作,是桥没工作起来,可能是桥本身也可能是桥条件,一般就是
RTCRST# SRTCRST#  32.768.等
但是我上次修的这个型号的一样的现象,也是触发002,不出二级电压,它是没有15V-AUX,老师觉得这是一个例外吗?  详情 回复 发表于 2016-11-21 18:39
我也知道走了弯路,但只有这个级别,只能一步一步查,还要向你们学习,多谢版主大神指教,谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-11-21 18:36
发表于 2016-11-21 17:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手气好的不行啊
发表于 2016-11-21 18:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
yuchao454875 发表于 2016-11-21 17:26
其实这个楼主走了很多弯路,一般看到这种一般EC都有动作,是桥没工作起来,可能是桥本身也可能是桥条件,一 ...
下次的话就这样查,可以省很多路。  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:47
发表于 2016-11-21 18:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
那个如果你知道时序的话就知道 了。按下开关EC条件正常的话就会发出SUS_ON,开启SUS电压,而SUS电压的导通是由15V导通的,还是表示EC已经动作了。  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:50
发表于 2016-11-21 19:02:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
雷霆9999 发表于 2016-11-21 14:43
马丹,这可不简单,我已经晕了, 和大家说一件奇葩的事 昨天下午一张显卡风扇不转,测电压和开启有了,但不 ...
发表于 2016-11-21 19:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-11-21 19:47:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
下次的话就这样查,可以省很多路。
发表于 2016-11-21 19:50:26 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
FANXIU 发表于 2016-11-21 18:39
但是我上次修的这个型号的一样的现象,也是触发002,不出二级电压,它是没有15V-AUX,老师觉得这是一个例 ...
发表于 2016-11-21 19:56:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这情况多了去
发表于 2016-11-21 20:01:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
二级电压是什么信号的电压
发表于 2016-11-21 20:01:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太长了  不能 省点吗
所以叫过程啊,要是直接发结果就一句话!如果就一句话那岂不又成水贴了  详情 回复 发表于 2016-11-21 20:39
发表于 2016-11-21 20:01:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
所以才说 有时候经验害死人
