楼主: hnsylgj
Y581L 停正在启动 进不了系统 也装不了
发表于 2016-11-21 09:56:27 | 只看该作者 �
这种肯定先排除外设啊    把外设排除完了  在动主板
发表于 2016-11-21 10:01:00 | 只看该作者 �
有可能是CPU吧
发表于 2016-11-21 10:07:10 | 只看该作者 �
裸板进PE 看看,如果正常的话,应该是外设的问题
发表于 2016-11-21 10:11:37 | 只看该作者 �
先排除外设 不行就把板载的声卡 网卡下了   在不行 如果是独显可以试着断掉独显供电看可以亮机不   可以亮机就进pe试下  不可以就在慢慢查  显卡引起这现象的也有
发表于 2016-11-21 10:46:11 | 只看该作者 �
我给你说,我台试机修过这问题,就是bios的问题,电脑是一个公司里的,电脑全一样,直接把好机器的芯片拔过来就好了,然后复制了一份刷回去了
发表于 2016-11-21 11:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u话挂了,遇到很
发表于 2016-11-21 11:12:35 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS问题要大一些
发表于 2016-11-21 11:13:12 | 只看该作者 �
先用裸板看看再说
发表于 2016-11-21 11:23:04 | 只看该作者 �
最好先裸板 试试 应该是外设的
发表于 2016-11-21 11:23:10 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2016-11-21 11:24:11 | 只看该作者 �
外设都测试下
发表于 2016-11-21 12:02:54 | 只看该作者 �
最简法测试,如果还会换内存,换U,换显卡,但换显卡前麻烦先看看电压正常不,各路电压哦。
发表于 2016-11-21 12:09:25 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-11-21 12:18:05 | 只看该作者 �
外设拆了,,如果还是不行就换板吧
发表于 2016-11-21 12:20:16 | 只看该作者 �
感觉像硬盘模式的问题呢
这个SATA模式只有ACPI的 ,,没有IDE  详情 回复 发表于 2016-11-21 13:09
发表于 2016-11-21 13:09:25 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2016-11-21 12:20
感觉像硬盘模式的问题呢
发表于 2016-11-21 13:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外设的可能排除一下
发表于 2016-11-21 13:41:04 | 只看该作者 �
我上次刚修过这个问题。忘记什么信号了。华硕的。。。EC旁边的排阻。
发表于 2016-11-21 13:53:26 | 只看该作者 �
PE没问题 就是外设了
发表于 2016-11-21 14:03:35 | 只看该作者 �
cpu坏了吧
