楼主: 梁涛
求助,怎么知道这片主板是什么型号!
发表于 2016-11-21 08:56:56 | 只看该作者 �
就在主板中间那个lenovo就是啊
lenovo不是型号吧  详情 回复 发表于 2016-11-21 09:03
发表于 2016-11-21 09:03:46 | 只看该作者 �
xinshidaidianna 发表于 2016-11-21 08:56
就在主板中间那个lenovo就是啊
lenovo不是型号吧
发表于 2016-11-21 19:26:25 | 只看该作者 �
梁涛 发表于 2016-11-20 21:40
有道理,这个不是X58,X58应该是1366针脚。
我估计这个不是X99就是X79,上DDR4内存的。
我前段时间收一个联想2011主板  是上三代内存的!
是什么型号的?应该怎么看型号去找图纸?  详情 回复 发表于 2016-11-21 19:32
发表于 2016-11-21 19:32:49 | 只看该作者 �
是什么型号的?应该怎么看型号去找图纸?
发表于 2016-11-21 19:41:45 | 只看该作者 �
表示没遇到过这家伙
发表于 2016-11-24 20:12:18 | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2016-11-21 02:35
这样试试,用PCI-E的阻值卡,先打一打各个信号的阻值和电压,然后测一下PCI-E上面的电压。看看有没有异常 ...
谢谢,PCI-E的显卡试过两块不同的显卡。这两显卡在另一块同样的主板上都是能显示的。
今天特别买了一块PCI的显卡回来试也不行。以前很老的PCI显卡。
发表于 2016-11-24 20:19:51 | 只看该作者 �
这个建议好 ,楼主先按这个方法走一走
发表于 2016-11-24 20:57:08 | 只看该作者 �
这个也好修喽,测显卡的工作条件,PCI-E插槽的条件,看CPU座子有没有弯针 ,刷个BIOS
进系统有声音,能不能说明BIOS就是OK的了?  详情 回复 发表于 2016-11-24 22:08
检查过CPU针了,没有弯针。 没有电路图,不知道显卡的各脚电压应该是多少。。 这个和BIOS有关?  详情 回复 发表于 2016-11-24 21:45
发表于 2016-11-24 21:45:46 | 只看该作者 �
检查过CPU针了,没有弯针。
这个和BIOS有关?
发表于 2016-11-24 22:08:32 | 只看该作者 �
进系统有声音,能不能说明BIOS就是OK的了?而且这种主板型号搞不清楚,BIOS也不好找的。
你要是不知道显卡条件,那就算了,板子发过来,我帮你搞  详情 回复 发表于 2016-11-25 17:12
发表于 2016-11-25 05:08:03 | 只看该作者 �
梁涛 发表于 2016-11-24 21:45
检查过CPU针了,没有弯针。
这个和BIOS有关?
无论是什么机器,PCI-E的各个管脚的电压都是一样的,因为它是一个标准借口,看看这个定义图吧。
最后说一句,台式机主板上面的PCI-e x16接口上面是没有耦合电容的,可以直接打阻值的。
而且进系统,也不能说明BIOS是正常的。
发表于 2016-11-25 05:09:31 | 只看该作者 �
今天特别买了一块P ...
而且新机器一般情况下PCI的显卡都不行,主要还是研究PCI-E接口的电压和信号阻值吧。
发表于 2016-11-25 17:12:23 | 只看该作者 �
你在哪里?  详情 回复 发表于 2016-11-25 22:24
发表于 2016-11-25 22:24:42 | 只看该作者 �
你在哪里?
河南 郑州附近  详情 回复 发表于 2016-11-26 00:06
发表于 2016-11-26 00:06:01 | 只看该作者 �
河南 郑州附近
发表于 2016-11-26 00:08:30 | 只看该作者 �
太远了,我在深圳。
