楼主: 5605245
美格900W 接上驱动板,输出12v变成19V怎么回事?
发表于 2016-11-21 11:12:15 | 只看该作者 �
直接断开飞个电压上去也行
发表于 2016-11-21 11:50:53 | 只看该作者 �
5V的供电不足,我也有遇到过一台,电源指示灯不停的闪灭,过一分钟左右就可以了。
发表于 2016-12-14 10:45:51 | 只看该作者 �
这种故障是电源带负载能力差,原因就是+5V的滤波电容或者是PWM IC不良。晚开始不能正常,几分钟后就正常,电容的可能性大,热稳定性不好,还有那个电容,IC的供电电容22UF50V的。
解决了,确实是电容问题。  详情 回复 发表于 2016-12-14 17:35
发表于 2016-12-14 17:35:04 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2016-12-14 10:45
这种故障是电源带负载能力差,原因就是+5V的滤波电容或者是PWM IC不良。晚开始不能正常,几分钟后就正常, ...
解决了,确实是电容问题。
