楼主: jena7
联想14ISK 笔记本4代内存,和BIOS
发表于 2017-12-18 08:53:20 | 只看该作者 �
亲,我现在的故障是不过隔离,4PIN ACDRV有3-8V输出,不稳定,B+无电压,是不是和你的故障一样,有空帮忙给个解决方法
发表于 2018-5-23 14:34:29 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2016-12-22 17:42
怎么样 有我遇到这类似问题吗
现在手里有一台。隔离不过,电压跳变。
能说下问题吗。
发表于 2018-5-23 15:34:33 | 只看该作者 �
是隔离管问题吧。 软击穿。。。。。
发表于 2018-5-30 15:15:59 | 只看该作者 �
我也说遇到这台机子  B+总是可以不稳定要怎么处理   说出来听我微信619923341
发表于 2018-5-30 15:17:53 | 只看该作者 �
我电池也是接上了  B+还是乱跳
发表于 2018-7-1 14:40:35 | 只看该作者 �
有  联想  SUPERX 5B VC 图纸吗 ?
发表于 2018-7-17 12:26:26 | 只看该作者 �
我手里这个机器也是 不接电池插适配器 公共点都没有,换了个新电池 一起接上就有,不知道这个机器电路设计得必须上电池啊
发表于 2018-8-17 21:11:12 | 只看该作者 �
是不是这机器的通病是换新电池   这款电池一百多吧
不是电池 问题  详情 回复 发表于 2018-8-18 09:44
发表于 2018-8-18 09:44:48 | 只看该作者 �
不是电池 问题
我已经修出来了 是待机电感旁边一个电容问题 摘掉开机点亮  详情 回复 发表于 2018-8-18 16:50
发表于 2018-8-18 16:50:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-27 19:14:26 | 只看该作者 �
今天修了个 插电无待机电流 B+3V多跳变 是隔离上管坏
捡钱了  详情 回复 发表于 2018-9-27 19:20
发表于 2018-9-27 19:20:17 | 只看该作者 �
捡钱了
发表于 2018-9-30 16:00:21 | 只看该作者 �
楼主我的是主供电出来了、 好像过了保护隔离了 ?但是无待机
发表于 2019-1-17 14:21:50 | 只看该作者 �
我遇到一台 B点电流拉低了   感觉是南桥问题呢
发表于 2019-4-25 19:13:12 | 只看该作者 �
兄弟,我手上刚好有一台 电池能开机,适配开不了
发表于 2019-8-3 10:33:09 | 只看该作者 �
碰到一天不显示,拆开单插电源不开机,插上电池可以触发,但是还是跑马不显示,BIOS刷过,也是不显示
发表于 2020-5-24 14:06:18 | 只看该作者 �
手上有一台板号Super X 5B VC单用电保护隔离不过,插电池就B+正常。能充电就可以开机,能开一会死机就开不了了,在拔插有时候又能开
