楼主: yanhuan2006a
联想E555无3V 5V
发表于 2016-11-14 22:45:03 | 只看该作者 �
18 19对地肯定不正常
发表于 2016-11-14 23:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找芯片的定义啊
发表于 2016-11-18 10:43:13 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2016-11-18 10:44:18 | 只看该作者 �
有个待机芯片的图图
发表于 2016-11-18 10:45:45 | 只看该作者 �
这个待机芯片对吗
都是晕个图,给我发一份好吗,QQ316846667 15223563958  详情 回复 发表于 2016-11-18 14:53
发表于 2016-11-18 10:55:04 | 只看该作者 �
现在有一些机器 触发以后才有 3 5V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-18 11:08:16 | 只看该作者 �
慢慢查吧,看一下
发表于 2016-11-18 11:11:56 | 只看该作者 �
厉害了,新手学习了
发表于 2016-11-18 11:12:24 | 只看该作者 �
好新的机子 有的还没过保呢
发表于 2016-11-18 11:17:23 | 只看该作者 �
看条件啊,,,这个机器有图纸吗?
发表于 2016-11-18 12:31:17 | 只看该作者 �
这个机器估计不好修了
修好了,换了南桥网卡,声卡,EC,电源芯片  详情 回复 发表于 2016-11-18 14:47
发表于 2016-11-18 14:47:26 | 只看该作者 �
思哲 发表于 2016-11-18 12:31
这个机器估计不好修了
发表于 2016-11-18 14:53:55 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2016-11-18 10:45
这个待机芯片对吗
都是这个图,给我发一份好吗,QQ316846667    15223563958
发表于 2016-11-18 15:03:23 | 只看该作者 �
看下时序  3  5V是不是先出来的
发表于 2016-11-18 15:05:02 | 只看该作者 �
先刷个bios试试吧
发表于 2016-11-18 15:10:11 | 只看该作者 �
19脚编号CLK,是不是和时钟有关。和它相关的的元器件检测或者更换,另外进水的机器容易断线。
发表于 2016-11-18 15:16:22 | 只看该作者 �
这样就难修了
发表于 2016-12-13 18:00:40 | 只看该作者 �
大哥你的机器好了没有啊  可以帮帮忙不啊
什么问题,,有什么事吗  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:35
发表于 2016-12-13 18:25:39 | 只看该作者 �
19脚接地 明显短路了啊 这还用想吗  19脚 应该是自举升压15V左右才正常
发表于 2016-12-16 09:35:35 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2016-12-13 18:00
大哥你的机器好了没有啊  可以帮帮忙不啊
什么问题,,有什么事吗
没事了机器客户不修 我的机器进水芯片看不见型号了  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:59
