楼主: 远望维修佬
A8 为什么这样挖开!回答你们!
发表于 2016-11-10 17:56:12 | 只看该作者 �
手工眼力,三百六十行,行行出状元
发表于 2016-11-10 19:35:51 | 只看该作者 �
这个真是牛,技术值钱
发表于 2016-11-10 19:41:59 | 只看该作者 �
AP31,AR31短接吗?
发表于 2016-11-10 19:56:33 | 只看该作者 �
iPhone6/6P刷机报错9无法开机,完美修复全过程
  刷机报错9大部分是硬盘本身出问题或者CPU的AP31 AR31到主板背面的U0301断线引起的,最基本的判断方法就是测量U0301旁边两个电阻对地阻值,如果是490左右那就是正常,阻值偏大就证明出问题了,需要拆CPU重装并飞线,出现故障最明显的现象就是刷机出现进度条瞬间花屏电脑报错9。
  上面这台机器的阻值变成了718,明显是CPU虚焊引起的。我们用打磨机从CPU的右下角开始打磨。
  磨到一定程度后,用手术刀轻轻的把CPU进一步往里面刮开,刮到最后看下图。
  这样就把通往CPU的AP31和AR31点从CPU背面刮出来了,再把多余的裸露部分涂上黄油绝缘,就剩下AP31和AR31点。
  然后从主板背面U0301通往的电阻R0316飞线到我们从CPU上刮出来的点。
  打上黄油绝缘。
  这时候测量电阻R0316阻值已经正常。
  然后装机并刷机测试,一切毫无问题,维修结束!
  这种维修的方法不用拆CPU,降低了因为拆装CPU带来的主板报废的风险,但是对手工要求比较高!
发表于 2016-11-10 19:57:47 | 只看该作者 �
这个91的帖子和你的差不多   哈哈
发表于 2016-11-10 20:39:03 | 只看该作者 �
瞒天过海的技术!
发表于 2016-11-10 20:41:48 | 只看该作者 �
要多练习,一开始就挖客户的这是要找赔吗?
发表于 2016-11-10 23:51:28 | 只看该作者 �
我算是服了,手太抖干不了这活
发表于 2016-11-11 06:39:45 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2016-11-10 17:20
这玩意还是要手法好啊
反正在cpu上动土,一般人肯定搞不了
我感觉风险比重植cpu还大呢  详情 回复 发表于 2016-11-11 09:24
发表于 2016-11-11 06:41:19 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-11-10 16:10
现在的人呐  CPU头上也敢动土  醉了
搞不好废了,会赔钱的
发表于 2016-11-11 08:58:05 | 只看该作者 �
哥,你好牛
发表于 2016-11-11 09:24:37 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-11 06:39
反正在cpu上动土,一般人肯定搞不了
我感觉风险比重植cpu还大呢
发表于 2016-11-11 10:00:41 | 只看该作者 �
敢这样搞看着都心惊胆战,估计肯定是先拿坏的CPU测试过了,才敢拿好的来动手
发表于 2016-11-11 10:30:17 | 只看该作者 �
远望维修佬 发表于 2016-11-9 23:29
第一、二 张是上层的第一层,后续我把每一层给你补齐!最后一个就是必杀!
你真牛,这和知道cpu内部线路啊
发表于 2016-11-11 10:34:09 | 只看该作者 �
心脏搭桥.厉害.........
发表于 2016-11-11 17:41:13 | 只看该作者 �
看到师傅拆卡槽飞刀的 秒杀了
发表于 2016-11-12 19:29:05 | 只看该作者 �
这个厉害,CPU很硬的,不会引起其他地方虚焊吗?或者直接cpu报废
发表于 2016-11-12 20:38:55 | 只看该作者 �
以前看的拆卡座插飞针,现在这个直接上盖上打洞飞线,更高线了。
发表于 2016-11-12 21:27:10 | 只看该作者 �
怪不得你没搞好。挖太大片了。我已经挖好两台。
发表于 2016-11-12 21:41:11 | 只看该作者 �
行行出大神,,,牛比
