楼主: 超人不会飞
Y470充电大电流 求助
发表于 2016-11-9 14:58:21 | 只看该作者 �
这种问题都是电池和适配器的隔离管有问题才会这样的。。
发表于 2016-11-9 15:10:47 | 只看该作者 �
估计是隔离管坏了,隔离管没有完全击穿。
发表于 2016-11-9 15:14:23 | 只看该作者 �
隔离问题  查一下保护隔离电路
发表于 2016-11-9 15:14:56 | 只看该作者 �
重点查下保护隔离。
头像被屏蔽
25#
发表于 2016-11-9 15:23:51 | 只看该作者 �
换保护隔离管试试
发表于 2016-11-9 16:11:34 | 只看该作者 �
超人不会飞 发表于 2016-11-9 11:24
刚刚换了 一个  确实是他的问题    好了  谢谢了
不客气的,这个之前我也遇到过一样的
发表于 2016-11-9 16:55:06 | 只看该作者 �
这种情况一般先检测隔离管
发表于 2016-11-9 20:12:16 | 只看该作者 �
先接电池  再接适配器 的话就会大短    相关的不对 保护隔离 充电 放电管查下
发表于 2016-11-9 20:17:39 | 只看该作者 �
电池一插短路,基本就是充电的上下管坏掉
