查看: 7318|回复: 108
B460花屏求助
发表于 2016-11-8 12:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460开机LOGO正常后,花屏。各种通病都有,烧3/5v待机,换IC81123,电容,不触发,换EC,刷BIOS,已开机电流跑1.2A不动,CPU电压0.8Ⅴ不正常,换CPU供电芯片。开机LOGO正常,过后花屏。求助。上图。
发表于 2016-11-8 12:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LOGO正常.是否与BIOS有关
发表于 2016-11-8 12:51:20 | 只看该作者 �
屏?屏线你??
发表于 2016-11-8 12:52:47 | 只看该作者 �
对,屏显,或者是显卡
发表于 2016-11-8 12:53:23 | 只看该作者 �
显卡坏的吧
发表于 2016-11-8 12:57:33 | 只看该作者 �
这LOGO明显也花屏啊,怎么就正常了
他这明显是摄像头不行  详情 回复 发表于 2016-11-9 14:20
发表于 2016-11-8 13:16:08 | 只看该作者 �
换屏线  后考虑显卡吧
发表于 2016-11-8 13:21:50 | 只看该作者 �
修显卡 不行再修显存呗
发表于 2016-11-8 13:46:37 | 只看该作者 �
外接呢?
发表于 2016-11-8 14:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是外接的情况。
发表于 2016-11-8 14:20:11 | 只看该作者 �
显卡先干  不行再说
发表于 2016-11-8 14:30:05 | 只看该作者 �
显卡问题吧 ???
发表于 2016-11-8 14:32:52 | 只看该作者 �
我觉得考虑下  显存 以及显存的条件
发表于 2016-11-8 14:33:24 | 只看该作者 �
我之前遇到一个 显卡 cpu pch都换了  一个球样  你考虑下显存
发表于 2016-11-8 14:36:20 | 只看该作者 �
楼主,我修过一台b460的,故障和你这个差不多,最后发现是桥的事,你先加焊下桥试试
发表于 2016-11-8 14:42:19 | 只看该作者 �
LOGO也花呀
发表于 2016-11-8 14:43:12 | 只看该作者 �
显卡或者屏线排除一下
发表于 2016-11-8 15:14:36 | 只看该作者 �
bios 肯定没有关系的
发表于 2016-11-8 15:32:06 | 只看该作者 �
CPU烧了吧或是显卡
发表于 2016-11-8 15:32:51 | 只看该作者 �
换个U试下应该可以的
