楼主: tanweihua
求教大神这个中柏EZbook怎么装系统(Win7)
发表于 2016-11-19 10:32:45 | 只看该作者 �
教你一个最简单的办法,就是吧硬盘取出来,放到台式机上做个系统,再放到本本上自带安装就ok了,不必那么纠结
发表于 2016-11-19 10:35:14 | 只看该作者 �
在别的机装  再到这个笔记本装都不行?
发表于 2016-11-19 10:42:28 | 只看该作者 �
客户要求装win7?这种山寨机装得下系统就不错了。。。win7不支持efi启动,不是每个机器都能从传统mbr引导启动的
发表于 2016-11-19 11:14:57 | 只看该作者 �
应该是不可以用GHOST
发表于 2016-11-19 19:38:38 | 只看该作者 �
我今天遇到和你同机型的了,搞不好的,这是安卓和WIN双系统 官网没提供系统镜像
像普通装WIN一样会报错  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:39
发表于 2016-11-19 19:39:05 | 只看该作者 �
像普通装WIN一样会报错
发表于 2016-11-19 22:06:31 | 只看该作者 �
你这个就是要求UEFI启动,估计win7你是不要指望了。win8安装有两种方式 :1 用轻装的win8或者win10  光盘或者U盘安装,第二种方法是做个IT天空的u盘用虚拟光驱加载win8或者win10  ISO 文件在用winntnt 安装。
不过那个电脑连PE都不能进去,这些都只能免谈了  详情 回复 发表于 2016-11-24 14:23
发表于 2016-11-24 14:23:28 | 只看该作者 �
梁小倩 发表于 2016-11-19 22:06
你这个就是要求UEFI启动,估计win7你是不要指望了。win8安装有两种方式 :1 用轻装的win8或者win10  光盘或 ...
发表于 2016-11-24 15:27:38 | 只看该作者 �
安装板就是光盘或者U盘用软碟通就可以
发表于 2016-11-30 09:00:31 | 只看该作者 �
有bios吗 提供一个被 十分谢谢
不好意思,那个没有。返还给客户了  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:27
发表于 2016-11-30 09:08:19 | 只看该作者 �
这种机器要么官方在修改版win7.iso,估计处理器还只支持32位,只能uefi装win8win10了,32位win7不支持uefi。
发表于 2016-12-1 10:27:07 | 只看该作者 �
热插拔内存 发表于 2016-11-30 09:00
有bios吗 提供一个被 十分谢谢
不好意思,那个没有。返还给客户了
