楼主: 437898257
联想E400不开机
发表于 2016-11-3 16:52:50 | 只看该作者 �
是e40的主板吧
发表于 2016-11-3 22:11:46 | 只看该作者 �
E40的板子吧 掉电有没有用你看下有无连线
发表于 2016-11-4 09:42:46 | 只看该作者 �
我看了下  没有发现有连接线
发表于 2016-11-4 09:43:06 | 只看该作者 �
我看了下  没有发现有连接线
发表于 2016-11-4 09:44:35 | 只看该作者 �
中晶光电 发表于 2016-11-3 16:24
这个是E40 吧 怎么写成E400 了
写错了  呵呵
发表于 2016-11-4 09:47:55 | 只看该作者 �
如果是空点就不管   但是有线的必须非  左下角那个看上去有线
发表于 2016-11-4 10:24:37 | 只看该作者 �
这显卡带胶吗
发表于 2016-11-4 10:30:21 | 只看该作者 �
E400?是E40吧 显卡通病了
发表于 2016-11-4 10:36:49 | 只看该作者 �
开机看看就知道了
发表于 2016-11-4 10:47:08 | 只看该作者 �
掉电周围没有连线就不用管
发表于 2016-11-4 10:57:06 | 只看该作者 �
对照图纸,看看掉点有没有用
发表于 2016-11-4 11:01:40 | 只看该作者 �
没有独显也可以亮机哦
发表于 2016-11-4 11:06:32 | 只看该作者 �
别说了,碰到打黑胶的都怕完去
发表于 2016-11-4 11:10:30 | 只看该作者 �
你不装显卡试试
发表于 2016-11-4 11:12:01 | 只看该作者 �
你可以用吸锡线把里面的铜丝弄下来补点,好补
发表于 2016-11-4 11:15:25 | 只看该作者 �
有线吗?没线就可以不管
发表于 2016-11-4 11:17:10 | 只看该作者 �
掉4个点还不简单,看是否有连线啊,没连线的可以不用补,连线的补上就OK了,我以前2个小时补了,15根线,坐上去就OK
发表于 2016-11-4 11:20:34 | 只看该作者 �
你看下桥是gm还是pm  仔细看点的外面有没有线
发表于 2016-11-4 11:21:22 | 只看该作者 �
gm集成显卡 pm不继承
发表于 2016-11-4 15:24:37 | 只看该作者 �
这个机器  换了显卡 现在还是不亮    外接有花屏    现在没有思路了  悲哀!!
