楼主: wu6647012
MS-7687.VER 4_2 联想扬天A4600K BIOS
发表于 2016-11-1 13:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7687.VER 4_2 联想扬天A4600K  BIOS    可直刷亲测OK 原机是不出集显  刷好的
MS-7687.VER 4_2 2m.zip
1.05 MB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -2 分
MS-7687.VER 4_2 4m.zip
2.6 MB, 下载次数: 899, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-1 14:30:03 | 只看该作者 �
工作台不错
发表于 2016-11-1 14:41:42 | 只看该作者 �
两个BIOS的
嗯一个是开机一个是跑码的 不出集显说明没跑码 只用刷4M的哪个就行了  详情 回复 发表于 2016-11-3 15:46
发表于 2016-11-1 22:32:45 | 只看该作者 �
联想杨天A4600K,主板是IB43M,,,不是你说的这个主板呀
机子左盖是哪样的写的  详情 回复 发表于 2016-11-3 15:43
发表于 2016-11-3 15:43:55 | 只看该作者 �
机子左盖是哪样的写的
发表于 2016-11-3 15:46:08 | 只看该作者 �
实测,是刷2M的,修了4块板,都是CMOS电池没电 ,不出集显供电,换电池,刷2MBIOS好,  详情 回复 发表于 2020-7-21 10:40
发表于 2017-10-26 13:46:00 | 只看该作者 �
没分了。下载太贵了吧...................
发表于 2018-6-27 19:14:32 | 只看该作者 �
谢谢共享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-2 15:27:38 | 只看该作者 �
两个打包一起多好啊
发表于 2018-11-2 15:36:47 | 只看该作者 �
可以用的
发表于 2019-1-25 08:36:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,原板挡代码62,刷了楼主了完美亮机了
发表于 2020-3-3 15:00:15 | 只看该作者 �
试试看是不
发表于 2020-5-24 21:05:31 | 只看该作者 �
我下载了,刷了试试,我的主板是IH61M v4.2,可以直接刷吧?
发表于 2020-7-21 10:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-6 16:19:59 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的资料,我下载后先刷了2M的不起作用,和以前一样,开机跑码,滴滴两短声,代码D6,点不亮,后刷了4M的一次点亮,楼主说的对,不出集显说明没跑码,要刷4M的。
发表于 2022-4-6 16:21:34 | 只看该作者 �
对了,我的电脑是联想扬天M2610d-10,主板是MS-7687.VER 4_2
发表于 2022-4-21 18:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
题图不符啊,图是ih61m啊
发表于 2022-7-28 18:16:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。我的是开机滴滴响一下应该亮了但不显示。刷楼主4MBIOS瞬间秒亮!
发表于 2023-3-8 08:48:16 | 只看该作者 �
本以为是两个一样bios,后来看型号不一样,哎
发表于 2023-9-19 13:50:15 | 只看该作者 �
很好,学习学习。
