查看: 15205|回复: 47
技嘉GA-B75-D3V 风扇转一下就停
发表于 2016-11-1 10:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-B75-D3V风扇转一下就停,本以为是BIOS问题下了刷了还是一样,想着这现象看着像短路,就对各电感量阻值没有短路。接着就量ATX接口量到5V就发现了。就在板上到处量到处找在内存插槽旁边找到短路的电容。就在图片画红线那里,想着发个经验帖让大家如果遇到了就不用花时间了。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
mzvihv + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
黄祺益 + 2 双击666+关注!
慧龙业余电脑 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-8-5 13:44:15 | 只看该作者 �
这个问题比较少见,感觉技嘉的电压检测问题较多
发表于 2016-11-1 12:13:22 | 只看该作者 �
有图有真相 加分
发表于 2016-11-1 12:21:52 | 只看该作者 �
刚修一个一样板子,触发保护,没发现短路,问题还没想明白,撬了电感在装上好了,测机到现在没问题!
也是这个电感吗  详情 回复 发表于 2016-11-1 21:55
发表于 2016-11-1 14:03:07 | 只看该作者 �
细节性问题
发表于 2016-11-1 14:22:24 | 只看该作者 �
高手怎么找到的
发表于 2016-11-1 14:49:54 | 只看该作者 �
5v对地短路了吧
发表于 2016-11-1 15:02:52 | 只看该作者 �
双击666+关注!
发表于 2016-11-1 15:30:12 | 只看该作者 �
这种也是捡钱的故障啊。
发表于 2016-11-1 18:00:09 | 只看该作者 �
我找了好大一圈才找到这个 电容
发表于 2016-11-1 18:16:36 | 只看该作者 �
楼主,这个BIOS M和B数据不一样吗?我的刷完后,一直不能选中主BIOS
这个BIOS副的调换到主的BIOS会出现不能选中主BIOS问题最好只上一个  详情 回复 发表于 2016-11-2 09:06
你只上一个BIOS芯片也可以呀,两个芯片数据是一样的我记的。  详情 回复 发表于 2016-11-1 18:35
发表于 2016-11-1 18:35:09 | 只看该作者 �
好的,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:04
发表于 2016-11-1 21:38:35 | 只看该作者 �
还是供电短路了   转下停   要么BIOS   要么CPU供电  要么有短路  就这几个原因
发表于 2016-11-1 21:55:50 | 只看该作者 �
也是这个电感吗
发表于 2016-11-1 22:00:02 | 只看该作者 �
不错,不过这个问题很少在维修这种板子中出现
发表于 2016-11-2 09:06:12 | 只看该作者 �
里面的数据内容一样吗?  详情 回复 发表于 2016-11-12 19:03
发表于 2016-11-2 11:44:35 | 只看该作者 �
现像一样可故障点不同的多了,只能见一个说一个吧。把经验分享一下总是好的。
发表于 2016-11-2 12:53:08 | 只看该作者 �
不一定就是这个电容把,只能说有这种情况。
发表于 2016-11-2 13:23:54 | 只看该作者 �
短路的板子风扇动一下就不动了,故障现象还是比较好判断的。
发表于 2016-11-2 14:01:04 | 只看该作者 �
能找到  确实厉害
发表于 2016-11-12 19:03:39 | 只看该作者 �
里面的数据内容一样吗?
