楼主: kang1985
某天下午植好的五个CPU
发表于 2016-11-8 00:37:10 | 只看该作者 �
夕敏の末聚 发表于 2016-11-4 17:01
怎么有这么多四代U?      这速度不一般
板载的CPU,以后的CPU差不多都这样了。
发表于 2016-11-8 00:38:40 | 只看该作者 �
beijinghanqiang 发表于 2016-11-1 15:20
前些天,设计硬件工程师说过,市面上没有全新的大芯片及芯片组。不过楼主的活还可以哒。
过个一年之后,搞这种CPU的就会越来越多了,以后差不多都是这种CPU了。
发表于 2016-11-8 00:39:33 | 只看该作者 �
笔记本维修888 发表于 2016-11-1 15:44
这个应该是没钢网做的
有钢网的,没钢网的话,手植都要一个半小时。
发表于 2016-11-8 00:41:07 | 只看该作者 �
Wo平常心 发表于 2016-11-3 17:51
这种CPU  更换的成功率高吗?我不敢换  怕弯  哈
过个一年之后,这种CPU修的会越来越多了,以后的CPU都是这种了。
发表于 2016-11-8 00:43:54 | 只看该作者 �
614001979 发表于 2016-11-4 11:39
速度蛮快的呀 向高手致敬   我很少搞这个玩意了  钢网都没有买啦  !不知道以后维修难度会是怎样。
以后都是这种CPU了,像这种CPU,以后坏的会有很多。
发表于 2016-11-8 00:47:06 | 只看该作者 �
272868655 发表于 2016-11-4 13:42
这个CPU 拆下来就已经变形了 你 能装好  能做好CPU 也是很NB的热技术了
CPU拆下来的时候,是有一点弯的,那个正常。
发表于 2016-11-8 00:47:52 | 只看该作者 �
公瑾丶 发表于 2016-11-4 11:41
这个眼睛能受得了吗
用的钢网,当时植的时候,不是很习惯,珠子小又密。
发表于 2016-11-8 00:48:49 | 只看该作者 �
菜鸟也疯狂〃 发表于 2016-11-4 13:58
这些CPU是楼主网上料板订的     还是自己报废板子拆的
工厂的主板,不显,需要重新植CPU。
发表于 2016-11-8 00:51:07 | 只看该作者 �
好聚好散 发表于 2016-11-4 14:24
这么修,我觉得以后的路子越来越窄,技术是无止境的,只要自已利润最大化的情况下,让客户花合理的钱,解决 ...
以后的CPU都是这样的,当成本下降之后,还是要考虑植U的。
发表于 2016-11-8 00:52:10 | 只看该作者 �
che122688 发表于 2016-11-4 14:55
我能说我的BGA的CPU都是拿镊子摆的吗?摆完眼都酸了
很小又密,摆久了,眼确实很酸,如果有钢网,还有一些。
发表于 2016-11-8 00:54:20 | 只看该作者 �
用珠子,锡浆不好搞。
发表于 2016-11-8 00:55:41 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2016-11-4 18:39
楼主专业球手啊。有些人就是这样修机技术不咋的,植球却非常了得
呵呵,我也是练了一个星期才练起来。
发表于 2016-11-8 01:03:02 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2016-11-4 15:14
有没有什么好的办法
吹的时候也是有技巧的,我用的是250的温度,先把风枪对着纸币吹一会儿,等着纸变颜色了,然后慢慢把风嘴移动CPU的某边或者某角,当看到珠子自动归位时,风嘴慢慢移动动,切记风嘴不要在CPU的中间吹。风嘴与CPU保持一定的高度。风速不要太高,不然会吹跑株子。
发表于 2016-11-11 11:13:25 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网
发表于 2016-11-11 11:21:52 | 只看该作者 �
这吹了容易变形
发表于 2016-11-11 13:37:01 | 只看该作者 �
这是多大的珠子
