楼主: 苏无垢
S400无集显供电
发表于 2016-10-30 20:33:47 | 只看该作者 �
集显供电没出,刷bios没出的飘过
发表于 2016-10-30 20:34:52 | 只看该作者 �
我也刷好过一个
发表于 2016-10-30 20:40:26 | 只看该作者 �
内存条件满足没
发表于 2016-10-30 20:50:25 | 只看该作者 �
这机器我修到几台了,,也是没有集显电压,修第一台时我也是换了供电芯片,后来刷BIOS才好的
发表于 2016-10-30 21:37:41 | 只看该作者 �
CPU电压需要I2C总线通讯,资料在BIOS里面
发表于 2016-10-30 22:00:39 | 只看该作者 �
楼主  你这样也行,,修出来就行。也同样给很多人学习的机会。
发表于 2016-10-30 22:24:47 | 只看该作者 �
联想有些机器在没有显示之前有些是没有集成显卡的电压的,还有就是如果BIOS中设置成独立显卡,集成显卡就会没有电压。
发表于 2016-10-30 22:35:34 | 只看该作者 �
我也是学习了  原来bios还有这样的啊
发表于 2016-10-30 22:43:27 | 只看该作者 �
集显电压有的是亮机才有的,不过BIOS到底管了什么东西真是越来越不明白,现在很多奇葩故障都跟BIOS有关系,不触发刷了能好,触发不亮刷了也能好。。。。
发表于 2016-11-1 13:19:21 | 只看该作者 �
我手上也有个S400 LA-8951P REV1.0的机器,也是不出集显电压,我都刷了6个左右就是不出集显,跑代码是58,我把你的下载刷上看看好不好!
发表于 2019-10-3 17:45:22 | 只看该作者 �
按不跑马修复啊
发表于 2019-10-3 19:13:25 | 只看该作者 �
不出集显的原因有很多了,BIOS 南桥 内存不过都会
发表于 2019-10-3 19:25:19 | 只看该作者 �
不显示 跳码看起来正常  刷BIOS、试试
发表于 2019-10-3 20:16:26 | 只看该作者 �
下次试试,谢谢分享
