查看: 2978|回复: 29
[显卡维修]
请问显卡打驱动花屏,不能显示像素填充、位宽等是哪里的问题
发表于 2016-10-29 18:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如题,下面附张图片
发表于 2016-10-29 19:13:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
象是显存的问题。
发表于 2016-10-29 19:45:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
显示本身硬件有问题,可以先加焊一下
发表于 2016-10-29 20:09:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加焊下主芯片
发表于 2016-10-29 20:26:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是显卡虚焊了
发表于 2016-10-29 21:00:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊GPU 和显存都可以了
显存不能加焊吧 都是直接损坏了  详情 回复 发表于 2016-10-30 09:07
发表于 2016-10-29 21:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
   这是硬件故障
     如果是有需要。。去芯片维修店处理
发给维修的重植了核心,说是核心问题。。。  详情 回复 发表于 2016-11-5 21:19
发表于 2016-10-30 03:38:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
严重了  主芯片坏了吧 加焊 试试
发表于 2016-10-30 09:07:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
yanhuan2006a 发表于 2016-10-29 21:00
加焊GPU 和显存都可以了
显存不能加焊吧  都是直接损坏了
可以加焊啊,  详情 回复 发表于 2016-10-30 16:40
发表于 2016-10-30 09:09:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
人格让我更
发表于 2016-10-30 09:10:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
严重了  主芯片坏了
发表于 2016-10-30 10:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个一般直接加焊GPU
发表于 2016-10-30 10:35:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊GPU,如果有小型的回流焊就好了,直接整体加焊
发表于 2016-10-30 12:33:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
也有可能是显卡驱动不对
发表于 2016-10-30 13:32:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先干显卡,不行换显存
发表于 2016-10-30 16:40:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
熊孩子11 发表于 2016-10-30 09:07
显存不能加焊吧  都是直接损坏了
可以加焊啊,
发表于 2016-10-30 18:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也建议  送去维修部
发表于 2016-10-30 22:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
GPU跟显存问题大些。
发表于 2016-11-1 15:45:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
核心的问题 可以试下
发表于 2016-11-1 17:29:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢各位的解答
