楼主: 陆大仙
四代I5植球
发表于 2016-11-4 19:19:57 | 只看该作者 �
这个搞起来真的要命
发表于 2016-11-5 02:36:28 | 只看该作者 �
楼主的耐心我佩服的五体投地
发表于 2016-11-5 09:02:02 | 只看该作者 �
用的什么工具啊?
发表于 2016-11-5 11:28:26 | 只看该作者 �
坐等稳不稳定,最好反馈一下
发表于 2016-11-5 15:15:11 | 只看该作者 �
我一搞就变形了
发表于 2016-11-5 16:37:52 | 只看该作者 �
估计做完都是眼花缭乱的了
发表于 2016-11-5 18:44:00 | 只看该作者 �
牛B 这技术不错
发表于 2016-11-6 13:04:30 | 只看该作者 �
手动织球考验一个人的耐力活啊
发表于 2016-11-6 13:10:32 | 只看该作者 �
还没做过这活,,要是我,,要客户换板,都不知道做发能好不
发表于 2016-11-7 14:01:00 | 只看该作者 �
这个是要毅力和耐心的才行.恭喜楼主成功.
发表于 2016-11-7 21:49:17 | 只看该作者 �
没有钢网吗,佩服点赞
发表于 2016-11-8 15:06:41 | 只看该作者 �
遇到这样的直接换板了,
发表于 2016-11-9 01:10:16 | 只看该作者 �
双击!给你点个赞
发表于 2016-11-9 22:52:30 | 只看该作者 �
楼主为什么不用钢网!这个不是省时间吗
发表于 2016-11-10 08:41:32 | 只看该作者 �
会死人的这么干,,,,,,,,,,,,,,,,佩服楼主
发表于 2016-11-10 10:53:39 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-11-10 13:23:53 | 只看该作者 �
楼主确实有毅力  给你加分
发表于 2016-11-11 00:36:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我昨天才植了一片,中间部位向上变形严重哦。没有上板前,用200度热风吹,很快就正常,芯片凉了后还是上拱,上板后,依旧是拱形。在某宝查该芯片全新的要750,所以就放弃了
发表于 2016-11-11 08:55:11 | 只看该作者 �
这个容易爆吗 BGA要多少度能拆
发表于 2016-11-11 10:32:14 | 只看该作者 �
正常无铅曲线拆下来的,没有掉点,芯片也正常,专门在迅维网店买的钢网和特质风嘴。只是在值球的时候,芯片变形严重,经过多次值球,值好了,但是上板加热后变形,导致有一边翘起来了,肯定空焊了,所以放弃了
