新拿到的几个LED显示屏电源(5V40A),输出小于5V,求助!!
发表于 2016-10-31 13:16:01 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-10-30 10:12
有图纸 就好搞多了
不完全相同,可以参考一下.......
就是的 有图纸可以参考了  详情 回复 发表于 2016-10-31 14:00
发表于 2016-10-31 13:48:05 | 只看该作者 �
路过支持下
发表于 2016-10-31 14:00:55 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-10-31 13:16
不完全相同,可以参考一下.......
就是的 有图纸可以参考了
发表于 2016-10-31 14:40:17 | 只看该作者 �
学习学习  电源修得少
发表于 2016-10-31 14:54:33 | 只看该作者 �
我也有一个电源不通电的  没图纸 不敢随便改
发表于 2016-11-1 09:18:26 | 只看该作者 �
是不是电位器接触不好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-11-1 10:27:13 | 只看该作者 �
楼主最后修好了吗
没有。我都不敢上手,没有高手指点一下。  详情 回复 发表于 2016-11-3 09:09
发表于 2016-11-1 12:30:32 | 只看该作者 �
这个不修,,直接叫客户在买一个
发表于 2016-11-1 13:33:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-11-1 21:43:07 | 只看该作者 �
修好了没有啊。也不说下
没有高手指点,一直没敢修。  详情 回复 发表于 2016-11-15 19:51
发表于 2016-11-2 01:40:45 | 只看该作者 �
那个可调电阻调试下看看。
发表于 2016-11-2 08:13:25 | 只看该作者 �
重点查一下滤波电容是否有失效的。
发表于 2016-11-2 18:30:06 | 只看该作者 �
2楼 明见~~~
发表于 2016-11-3 09:09:50 | 只看该作者 �
qq446043132 发表于 2016-11-1 10:27
楼主最后修好了吗
没有。我都不敢上手,没有高手指点一下。
应该不难修呀...........  详情 回复 发表于 2016-11-3 11:59
发表于 2016-11-3 11:59:40 | 只看该作者 �
鼎杰电子8111 发表于 2016-11-3 09:09
没有。我都不敢上手,没有高手指点一下。
应该不难修呀...........
发表于 2016-11-3 12:12:21 | 只看该作者 �
这个东西修的话没必要吧,维修费都不好要
发表于 2016-11-3 19:28:26 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2016-11-15 19:51:46 | 只看该作者 �
本本工厂 发表于 2016-11-1 21:43
修好了没有啊。也不说下
没有高手指点,一直没敢修。
发表于 2016-11-18 10:26:04 | 只看该作者 �
调一下输出旁边的十字旋钮!
发表于 2016-11-20 19:11:45 | 只看该作者 �
路过,学习、学习。
