- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-13
- 精华
今天又修一个进水的机子,故障也好多,还好有图纸。先是发霉腐蚀掉的零件换了五六个,然后无3、5,是线性开关的分压电阻腐蚀,弄好后发现在线性5V时短时不短,烧 又烧不出来,只能一一排除,后来发现一个比较器旁的一个接地的电阻腐蚀得只有一半了,换好后还是不出3、5v,把3、5V开关的6脚管子拆了后3、5v有了,按开关不触发,看EC那片也有发霉的迹像,清洗后还是不触发,用烙铁加焊EC后触发了,用usb键盘试亮了,装机后按开关又不触发,检查开关排线腐蚀,直接用开关板的开关按键飞线到主板的开关排线插口,至此才维修结束 |
