楼主: 右要申请
DELL N4030 不定时掉电!!!竟是因为它
发表于 2016-10-26 15:24:40 | 只看该作者 �
有的键盘是会导致开不了机
发表于 2016-10-26 15:25:13 | 只看该作者 �
这个很少见啊,键盘引起的掉电!
发表于 2016-10-26 17:12:46 | 只看该作者 �
图行天下 发表于 2016-10-26 14:31
可不可以直接跟客户报主板问题 然后换个键盘 把旧键盘的键帽扣下来 装到新键盘上 收个300大洋 客户痛快的交 ...
旧键帽换到新键盘上?太费劲了吧
发表于 2016-10-26 17:13:58 | 只看该作者 �
小云翔 发表于 2016-10-26 14:47
外置引起的掉电也是很多,但是这个本掉电上手我肯定的加焊显卡的。,。,。,,。
嗯,一查贴子全是显卡BIOS什么的,还得你先确定,不然走弯路可不好过
发表于 2016-10-26 17:15:52 | 只看该作者 �
847902061 发表于 2016-10-26 10:51
背着客户换键盘  人家的旧键盘 你给换了个新键盘这不一眼就看出来了吗
嗯,我找旧键盘没问题换上不就得了
发表于 2016-10-26 17:18:27 | 只看该作者 �
我忘记了曾经 发表于 2016-10-26 13:04
这种要收他检测费啊,废了那么大劲给他检测出来说不修就不修了,不然我们维修的技术太不值钱了吧
对,不修了,当然要收检测费,没有免费的中午饭
发表于 2016-10-30 09:27:20 | 只看该作者 �
有些键盘会导致不加电,比如N4110的
发表于 2016-10-30 09:42:20 | 只看该作者 �
学习了 !!!!!!!!!!!
发表于 2016-10-30 09:42:41 | 只看该作者 �
楼主判断不仔细
发表于 2016-10-30 09:47:49 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-30 10:05:27 | 只看该作者 �
修到过键盘引起不触发的进不到系统·并不报错的
发表于 2016-10-30 10:15:48 | 只看该作者 �
我发过这个例子,,,怎么没人 给我加分,,,键盘排线弄断,然后再收键盘钱,,,
发表于 2016-10-30 10:19:46 | 只看该作者 �
合理收费 不修就收检测费啊
发表于 2016-10-30 10:25:20 | 只看该作者 �
遇到过插键盘不触发的
发表于 2016-10-30 10:32:49 | 只看该作者 �
键盘是会引起这样的故障的
发表于 2016-10-30 10:39:16 | 只看该作者 �
dell 的机器就是容易因为键盘的问题出现意想不到的问题
发表于 2016-10-30 10:49:14 | 只看该作者 �
是的昨天我还遇到N5110也是键盘引起掉电。
发表于 2016-10-30 11:05:56 | 只看该作者 �
神舟键盘坏会导致开机无显示
发表于 2016-10-30 11:10:01 | 只看该作者 �
DELL键盘引起掉电,我遇到两台了。
发表于 2016-10-30 11:14:40 | 只看该作者 �
楼主的经验不错,可以借鉴
