查看: 1117|回复: 6
e525开机报警
发表于 2016-10-25 11:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
E525开机报警不亮,感觉像是内存报警的,插不插内存都一样,BIOS刷过了,还是不行,求帮助
发表于 2016-11-16 22:32:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的也是这个问题  在修
发表于 2016-11-16 22:53:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
至少要把内存条件测一遍吧,什么也不测就来问谁也回答不了你的
发表于 2016-11-19 10:31:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你那个报警很有可能是桥问题哦
发表于 2016-11-19 10:36:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会是显卡问题?
发表于 2016-11-19 16:51:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是北桥的问题
发表于 2016-11-19 17:13:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
几声报警 ibm也有讲究
