楼主: tjhgf
大家给看看这个电源适配器的线怎么接啊!!!
发表于 2016-10-22 17:00:39 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2016-10-22 14:44
这是新款索尼的吧?
是惠普的,我不是说明了!
发表于 2016-10-23 09:20:24 | 只看该作者 �
没仔细看,不好意思啊。
发表于 2016-10-23 09:25:36 | 只看该作者 �
直接换一个不就行了
发表于 2016-10-23 09:29:08 | 只看该作者 �
一个正一个负还有一个是中间的。
发表于 2016-10-23 17:58:59 | 只看该作者 �
HP中间针,有个芯片或电阻分压来的,你是不是不小心剪没了
发表于 2016-10-24 07:31:08 | 只看该作者 �
反正挺难剪的,没看有什么芯片或是电阻啊!
发表于 2016-10-24 07:34:46 | 只看该作者 �
蓝线好像可以不接吧
发表于 2016-10-24 07:54:45 | 只看该作者 �
这是检测信号用的,一般是外负,内正,中间针是检测
发表于 2016-10-24 11:06:42 | 只看该作者 �
检测适配器插入的信号的,好像
发表于 2016-10-24 16:02:36 | 只看该作者 �
先量个电压吧就好说了 a
发表于 2016-10-25 19:14:28 | 只看该作者 �
找个坏的适配器,把电源头剪下来,接到这个线上,不就可以了
发表于 2016-10-25 22:10:37 | 只看该作者 �
买条吧。。
发表于 2016-10-26 21:31:06 | 只看该作者 �
这样还弄,你线怎么不从线中间剪,从头部剪呀,中间剪就好接了,3根线的一般蓝色的都接中间的针
发表于 2016-10-27 16:36:41 | 只看该作者 �
关键是从根部坏的啊!
发表于 2016-10-27 16:37:16 | 只看该作者 �
当时好的也没有现货,所以就想着修一下试试能不能开机!
