楼主: 744193807
戴尔5537 LA-9981P不触发求助,实在是没招了
发表于 2016-10-22 08:59:50 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-10-21 20:22
还是EC的条件没够,所以EC ON没有置高,
断开中间电阻可以正常输出,EC条件应该是满足了
断开不受控了,  详情 回复 发表于 2016-10-22 09:41
发表于 2016-10-22 09:28:28 | 只看该作者 �
割断线,直接飞线
发表于 2016-10-22 09:35:06 | 只看该作者 �
不要不信邪  多刷几次程序  论坛的程序好多不能用
嗯 我在找几个试试吧  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:58
发表于 2016-10-22 09:40:10 | 只看该作者 �
请大神分享维修经验啊
发表于 2016-10-22 09:41:01 | 只看该作者 �
断开不受控了,
不受控 ?那也就是还是EC这块问题?因为我强行开启是可以正常输出3 5V的。应该是可以排除3 5V问题。关键是我看图纸EC的供电是由3VALW提供,也就是3V电感电压而非线性电压 这点我一直没看懂,能解释一下吗 谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:54
发表于 2016-10-22 09:42:44 | 只看该作者 �
这是触发后才有待机吧
你确定吗大哥 我现在也不确定是开机后有还是待机有  详情 回复 发表于 2016-10-22 10:49
发表于 2016-10-22 09:43:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧,然后再看看充电那边!
发表于 2016-10-22 09:52:56 | 只看该作者 �
小弟在线等答案吧
发表于 2016-10-22 10:01:35 | 只看该作者 �
会不会是充电芯片问题
发表于 2016-10-22 10:02:21 | 只看该作者 �
论坛确实有很多不能用的BIOS,太久的帖子不能发布评论,感觉发帖之人和论坛内部人员有勾结,
发表于 2016-10-22 10:25:28 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2016-10-22 10:27:23 | 只看该作者 �
楼主可以直接ec飞条线试试,看有无3 5v,楼主修好分享下
发表于 2016-10-22 10:49:42 | 只看该作者 �
无主题 发表于 2016-10-22 09:42
这是触发后才有待机吧
触发前有待机的  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:11
发表于 2016-10-22 10:54:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-22 10:58:21 | 只看该作者 �
嗯 我在找几个试试吧
发表于 2016-10-22 11:11:04 | 只看该作者 �
触发前有待机的
我测量了一下EC供电和3V电感直连的 ,难道35V是开机以后才有?  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:51
发表于 2016-10-22 11:12:24 | 只看该作者 �
感觉这种问题大都是供电芯片引起的吧。
发表于 2016-10-22 11:15:21 | 只看该作者 �
我建议你给kb9012 刷程序
定的新EC刷好程序的 卖家给刷的  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:36
发表于 2016-10-22 11:28:29 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有?
发表于 2016-10-22 11:36:56 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2016-10-22 11:15
我建议你给kb9012 刷程序
定的新EC刷好程序的 卖家给刷的
刷的程序不一定好的  详情 回复 发表于 2016-10-22 11:38
